Vérification du fonctionnement des glissières et du module de fixation des câbles
Suivez la procédure ci-dessous pour vérifier que les glissières et le module de fixation des câbles fonctionnent correctement.
Remarque -
Cette procédure nécessite deux personnes : une pour tirer et pousser le serveur dans le rack, l'autre pour observer les câbles et le module de fixation des câbles.
Tirez lentement le serveur vers l'extérieur du rack jusqu'aux butées des glissières.
Inspectez les câbles raccordés pour vérifier qu'ils ne sont ni pliés ni tordus.
Vérifiez que le module de fixation des câbles se déploie complètement des glissières.
Repoussez le serveur dans le rack, comme décrit ci-dessous.
Lorsque le serveur est complètement sorti, vous devez dégager deux ensembles de butées de glissière pour ramener le serveur dans le rack :
Pour le premier ensemble de butées, poussez les deux leviers verts simultanément et glissez le serveur vers le rack.
Le premier ensemble de butées est constitué des leviers, placés à l'intérieur de chaque glissière, juste derrière le panneau arrière du serveur.
Le serveur doit s'enfoncer d'environ 46 cm avant de s'arrêter.
Vérifiez que les câbles et le module de fixation des câbles se rétractent sans coincer.
Pour le second ensemble de butées, poussez simultanément les deux boutons verts de dégagement de la glissière et repoussez complètement le serveur à l'intérieur du rack jusqu'à l'enclenchement des deux verrouillages de glissière.
Le second ensemble de butées est composé des boutons de dégagement de la glissière, situés à l'avant du serveur.
Ajustez les brides des câbles et le module de fixation des câbles le cas échéant.
