これは、認定された保守要員が実施する必要があるコールドサービス手順です。この手順を実行する前に、サーバーの電源を完全に切断してください。
![]() | 注意 - この手順では、ESD に弱いコンポーネントを扱う必要があるため、サーバーコンポーネントに障害が発生する可能性があります。 |
マザーボードを交換するときは、古いマザーボードから SPM と SCC PROM を取り外し、これらのコンポーネントを新しいマザーボードに取り付けます。SPM には Oracle ILOM のシステム構成データが格納され、SCC PROM にはシステムのホスト ID と MAC アドレスが格納されています。これらのコンポーネントを移すと、これらのモジュールに格納されているシステム固有の情報が保持されます。マザーボードまたは SPM を交換する場合は常に、ファームウェアを更新して、SPM とマザーボードのファームウェア部分の整合性を保持する必要があります。
ESD による損傷を防ぐを参照してください。
残っているケーブルがマザーボードの端に引っかかっていないことを確認してください。
マザーボードをシャーシの前面に向かって設置してから、シャーシの背面に向かってスライドさせます。
プラスのねじ回し (Phillips の 2 番) を使用して、PS バックプレーンとマザーボードがバスバーにしっかりと固定されるまでバスバーねじを締めます。
PS バックプレーンを取り付けるを参照してください。
![]() | 注意 - リボンケーブルをマザーボードに接続するときは、ケーブルを挿入する前に、ケーブルがコネクタの中央になるように注意してください。 |
1 本のケーブルは、ドライブバックプレーンに向かっています。もう 1 本は、電源装置へのリボンケーブルです。
![]() | 注意 - リボンケーブルをドライブバックプレーンに接続するときは、ケーブルを挿入する前に、ケーブルがコネクタの中央になるように注意してください。 |
ケーブルを元の位置に取り付けます。
![]() | 注意 - マザーボードを交換したあとで、通気仕切り上のガスケットを検査してから、通気仕切りをしっかりと取り付けます。この隔壁は、サーバー冷却ゾーン間の加圧式シールを維持します。この隔壁シールがないと、電源ファンは、ドライブを適切に冷却する十分な空気を取り込めません。 |
メモリーライザーを取り付けるを参照してください。
SPM の取り付けを参照してください。
eUSB ドライブを取り付けるを参照してください。
PCIe カードまたはフィラーを取り付けるを参照してください。
上部カバーを交換するを参照してください。
サーバーを通常の操作位置に戻すを参照してください。
電源コードを接続するを参照してください。
手順については、『サーバー設置』を参照してください。
交換用のマザーボード上のホストファームウェアが既存の SPM ファームウェアと互換性がないことを SPM が検出した場合は、その後のアクションが中止され、次のメッセージが表示されます。
Unrecognized Chassis: This module is installed in an unknown or unsupported chassis. You must upgrade the firmware to a newer version that supports this chassis.
必要に応じて、サーバーの NET MGT ポートをネットワークにアクセスできるように構成します。NET MGT ポートを介して SPM にログインします。
ネットワークの構成手順については、Oracle ILOM のドキュメントを参照してください。
Oracle ILOM のドキュメントに記載されているファームウェアのダウンロード手順に従ってください。
マザーボードの交換前にサーバーに RAID ボリュームが含まれていた場合は、RAID ボリュームを再アクティブ化するの手順を参照してください。
サーバーの電源を投入する (Oracle ILOM)または サーバーの電源を投入する (システム電源ボタン)を参照してください。
交換用マザーボードが保守前のサーバーと同じシリアル番号を保持する必要がある場合は、訓練を受けた保守要員がこのアクションを特殊な保守モードで実行する必要があります。
Oracle ILOM のドキュメント
