Le serveur peut être dans l'un des états suivants :
Non alimenté – Aucune alimentation n'est fournie au serveur. Par exemple, lorsque les cordons d'alimentation ne sont pas connectés ou que le disjoncteur du centre de données est éteint.
Veille – L'alimentation est fournie au serveur, le SP est en cours d'exécution, mais l'alimentation principale n'est pas appliquée au système ou aux hôtes. A l'état de veille, vous pouvez accéder à l'instance d'Oracle ILOM sur le SP.
Pleine puissance – Le système et les hôtes sont sous tension. Après l'initialisation du SE par le système dans les hôtes, vous pouvez y accéder.
Lorsque l'hôte est sous tension, il peut être dans l'un des états suivants :
Initialisé - Le système d'exploitation est en cours d'exécution à l'un de ces niveaux :
3 - Le SE est exécuté en mode multiutilisateur avec toutes les ressources activées.
S - Le SE est exécuté en mode monoutilisateur et certaines ressources ne sont pas activées.
A l'invite OpenBoot – Le SE n'est pas exécuté. Vous communiquez avec le microprogramme OpenBoot sur l'hôte.
L'hôte tente automatiquement de s'initialiser lorsqu'il est réinitialisé ou démarré si la variable auto-boot? d'OpenBoot est définie sur true et si la propriété auto-boot d'Oracle ILOM est activée. En outre, d'autres propriétés d'Oracle ILOM peuvent avoir une incidence sur l'état de l'alimentation de l'hôte, et donc sur le comportement d'initialisation. Ce tableau explique en quoi les propriétés HOST_AUTO_POWER_ON et HOST_LAST_POWER_STATE influent sur l'état de l'alimentation de l'hôte.
Guide de démarrage d'Oracle ILOM, microprogramme version 3.2.x à l'adresse http://www.oracle.com/goto/ilom/docs
