Vous pouvez démarrer chaque hôte séparément, ou démarrer tous les hôtes configurés sur le serveur. Sur le serveur SPARC M7-8 avec deux domaines physiques, il y a deux hôtes : HOST0 et HOST1. Sur le serveur SPARC M7-8 avec un domaine physique, il n'y a qu'un seul hôte : HOST0. Sur le serveur SPARC M7-16, il y a quatre hôtes possibles, selon la configuration : HOST0, HOST1, HOST2 et HOST3.
Après avoir démarré les consoles hôtes dans une ou plusieurs sessions de terminal (voir la section Démarrage de la console hôte), utilisez une autre session pour démarrer le système ou l'hôte, afin de ne pas manquer les messages de démarrage initial. Vous pouvez utiliser une session pour effectuer ces étapes dans l'ordre inverse. Cependant, vous ne verrez pas les messages de démarrage initiaux. Si vous avez besoin de voir ces messages, consultez le journal d'historique de la console hôte.
Cette tâche utilise PDomain_0, HOST0 et DCU_0 à titre d'exemples. Vous devez disposer du rôle Reset (r) pour démarrer le système ou un hôte donné.
Reportez-vous à la section Connexion à Oracle ILOM (interface de ligne de commande).
Reportez-vous à la section Démarrage de la console hôte.
Vérifiez la propriété health du système. Si elle indique que le système nécessite une intervention, vérifiez les détails sur l'état. Vous devrez sans doute résoudre la totalité ou une partie des pannes. La sortie suivante a été modifiée pour plus de clarté. Elle montre deux problèmes non résolus. Comme indiqué, exécutez la commande show /System/Open_Problems pour afficher des détails sur les erreurs.
-> show /System
Properties:
health = Service Required
health_details = PS5 (Power Supply 5), PS6 (Power Supply 4) are faulty.
Type 'show /System/Open_Problems' for details.
open_problems_count = 2
-> show /System/Open_Problems
Open Problems (2)
Date/Time Subsystems Component
Tue Sep 27 15:28:13 2015 Power PS5 (Power Supply 5)
A power supply AC input voltage failure has occurred. (Probability:100,
UUID:7df1a763-018d-c45b-e645-a7717ec5f89e, Resource:/SYS/PS5/SUPPLY,
Part Number:7068817, Serial Number:465776G+1348B20C46, Reference
Document:http://support.oracle.com/msg/SPT-8000-5X)
Tue Sep 27 15:28:19 2015 Power PS4 (Power Supply 4)
UUID:532e9def-fe5c-c481-920b-8bc42c680418, Resource:/SYS/PS4/SUPPLY,
Part Number:7068817, Serial Number:465776G+1348B20C7N, Reference
L'hôte peut être dans l'un des états suivants :
Si la propriété power_state a la valeur Off, l'hôte n'est pas en cours d'exécution. Vous devez démarrer l'hôte.
Si la propriété power_state a la valeur On, mais que la propriété status a la valeur Off, l'hôte n'est pas en cours d'exécution. Vous devez démarrer l'hôte.
Si la valeur de la propriété power_state est On et que celle de la propriété status est OpenBoot Primary Boot Loader ou OpenBoot Running, l'hôte est en cours d'exécution, mais se trouve à l'invite ok. Vous devez initialiser Oracle Solaris.
Si la valeur de la propriété power_state est On et que celle de la propriété status est Solaris running, l'hôte est en cours d'exécution et se trouve à l'invite Oracle Solaris. Vous pouvez vous connecter directement au domaine physique ou vous pouvez démarrer la console hôte.
Cette sortie a été modifiée pour plus de clarté.
-> show /Servers/PDomains/PDomain_0/HOST
power_state = On
send_break_action = (Cannot show property)
sp_name = /SYS/SP0/SPM0
state_capture_mode = default
state_capture_on_error = enabled
state_capture_status = enabled
status = OpenBoot Running
-> show /Servers/PDomains/PDomain_0/HOST dcus_assigned
Properties:
dcus_assigned = /SYS/DCU0
Si aucune DCU n'est affectée à l'hôte, vous ne pouvez pas le démarrer. Le message suivant est affiché si vous tentez de démarrer l'hôte :
start: No DCUs assigned
Si aucune DCU n'est affectée, reportez-vous à la section Affectation d'une DCU à un hôte.
Reportez-vous à la section Affichage des composants désactivés. Assurez-vous qu'il n'y a aucun composant désactivé susceptible de vous empêcher de démarrer l'hôte.
Cet exemple montre la sortie pour le serveur SPARC M7-8 avec deux domaines physiques, qui comporte deux hôtes. Pour le serveur SPARC M7-8 avec un domaine physique, un seul hôte doit apparaître. Pour le serveur SPARC M7-16, vous devez voir quatre hôtes.
-> start /System Are you sure you want to start all of the configured hosts on the system (y/n)? y Starting /System start: /HOST0: Starting /HOST1: Starting ->
start: Target already started
Si l'un des hôtes n'est pas configuré, ce qui signifie qu'aucune DCU n'est affectée à l'hôte, le message suivant est affiché :
start: /HOST0: Starting /HOST1: Starting /HOST2: Starting /HOST3: No DCUs assigned
-> start /Servers/PDomains/PDomain_0/HOST Are you sure you want to start /Servers/PDomains/PDomain_0/HOST (y/n) ? y Starting /Servers/PDomains/PDomain_0/HOST ->
Si l'hôte comporte des composants défectueux ou désactivés, vous risquez de ne pas pouvoir le démarrer. Ce message est affiché dans la sortie d'Oracle ILOM.
start: System faults or hardware configuration prevents power on
Dans ce cas, vous pouvez voir l'un des messages suivants dans la console hôte.
SP> NOTICE: Exclude all of host. Reason: Can't determine compatibility of /SYS/CMIOU1.
Remove and reinstall /SYS/CMIOU1 to attempt detection again.
SP> NOTICE: Check for usable CPUs in /SYS/DCU0 SP> NOTICE: Apply configuration rules to /SYS/DCU0
OpenBoot running
Solaris running
-> show /Servers/PDomains/PDomain_0/HOST status
Properties:
status = Solaris running
Guide de démarrage d'Oracle ILOM, microprogramme version 3.2.x à l'adresse http://www.oracle.com/goto/ilom/docs
