Sur ces serveurs, vous pouvez réinitialiser tous les SP. Cependant, vous ne devriez avoir à le faire que pour le SP actif.
Vous devez disposer du rôle Reset (r). Vous devez disposer du rôle Admin (a) pour définir la propriété reset_to_defaults.
Reportez-vous à la section Connexion à Oracle ILOM (interface de ligne de commande).
-> reset /SP Are you sure you want to reset /SP (y/n)? y Performing reset on /SP ->
-> set /SP reset_to_defaults=value -> reset /SP Are you sure you want to reset /SP (y/n)? y Performing reset on /SP ->
all – Rétablit les valeurs par défaut de toutes les données de configuration d'Oracle ILOM à la prochaine réinitialisation du processeur de service. Cette action ne supprime pas les entrées du fichier journal.
factory – Rétablit toutes les valeurs par défaut des données de configuration d'Oracle ILOM et efface tous les fichiers journaux à la prochaine réinitialisation du processeur de service.
none – Rétablit le fonctionnement normal du processeur de service en utilisant les configurations actuelles (par défaut). L'option none permet également d'annuler une opération reset_to_defaults en suspens (all ou factory) avant la prochaine réinitialisation du processeur de service.
![]() | Mise en garde - Dans des conditions normales, vous ne devriez pas avoir à rétablir les paramètres par défaut du processeur de service. Si vous utilisez les valeurs all ou factory, toutes les adresses IP, de sous-réseau et de masque de réseau des SP et des hôtes sont supprimées. Vous devrez établir une connexion réseau avec le port de gestion série pour restaurer ces adresses. Cette opération supprime également tous les alias d'initialisation (de disque et de réseau) que vous avez créés. Vous devrez recréer ces alias. |
Guide de démarrage d'Oracle ILOM, microprogramme version 3.2.x à l'adresse http://www.oracle.com/goto/ilom/docs
