Go to main content
Oracle® SuperCluster M7 シリーズ管理ガイド
印刷ビューの終了
更新: 2015 年 12 月
ストレージサーバー の SNMP トラップの宛先を構成する
注 -  このセクションで示す複数行のコマンドは、コピー&ペーストしないでください。複数行のコマンドについては、手動で入力して、適切に入力されたことを確認してください。
各 ストレージサーバー で次の手順を実行します。
  1. ストレージサーバー 上で celladmin としてログインします。
  2. ストレージサーバー で SNMP トラップの宛先を追加します。
    # cellcli -e “alter cell snmpSubscriber=(host ='ASR-Manager-name-or-IP-address',port=162,community=public,type=asr)”
    ASR-Manager-name-or-IP-address エントリは単一引用符で囲む必要があります。上のコマンドの各要素の定義を次に示します。
    • host='ASR-Manager-name-or-IP-address' – DNS がサイトで有効になっている場合は、ASR Manager のホスト名を使用できます。DNS が実行されていない場合は IP アドレスが望ましいですが、/etc/hosts ファイルにエントリが追加されていれば、ASR Manager のホスト名を使用できます。
    • type=asr – 特殊なタイプの SNMP サブスクライバである ASR Manager を示します。
    • community=public – コミュニティー文字列の必須値。この値は、お客様のネットワーク要件に基づいて異なる文字列に変更できます。
    • port=162 – SNMP ポート。このポート値はお客様によります。これはネットワーク要件に基づいて異なるポートとして構成できますが、ASR が管理対象の環境で正しく動作するようにこれを変更することが必要な可能性もあります。
  3. Oracle ILOM の自動アクティブ化が発生したかどうか (ネットワークと Oracle ILOM が正しく設定されているかどうか) を検証します。
    # asr list_asset
    出力例を次に示します。
    IP_ADDRESS     HOST_NAME       SERIAL_NUMBER   ASR       PROTOCOL   SOURCE
    10.60.40.105   ssc1cel01       1234FMM0CA      Enabled   SNMP       ILOM
    10.60.40.106   ssc1cel02       1235FMM0CA      Enabled   SNMP       ILOM
    10.60.40.107   ssc1cel03       1236FMM0CA      Enabled   SNMP       ILOM
    10.60.40.117   ssc1cel01-ilom  1234FMM0CA      Enabled   SNMP,HTTP  EXADATA-SW
    10.60.40.118   ssc1cel02-ilom  1235FMM0CA      Enabled   SNMP,HTTP  EXADATA-SW
    10.60.40.119   ssc1cel03-ilom  1236FMM0CA      Enabled   SNMP,HTTP  EXADATA-SW
    • リストにストレージサーバーの Oracle ILOM がすべて存在する場合は、Step 5 に進みます。
    • リストに Oracle ILOM が存在しない場合は、Step 4 に進みます。
  4. ASR Manager で、ストレージサーバー の Oracle ILOM をアクティブ化します。
    # asr activate_asset -i ILOM-IP-address
    または
    # asr activate_asset -h ILOM-hostname
    注 -  最後の手順で失敗する場合は、Oracle ILOM のポート 6481 が開いていることを確認してください。ポート 6481 が開いていても手順が失敗する場合は、ASR Support にお問い合わせください。
  5. Exadata OS 側の ASR サポートをアクティブにします。
    # asr activate_exadata -i host-management-IP-address -h host-management-hostname -l ILOM-IP-address
    または
    # asr activate_exadata -i host-management-IP-address -h host-management-hostname -n ILOM-hostname
  6. ASR Manager で、すべての ストレージサーバー が表示されることを検証します。
    # asr list_asset
    次の出力例に示すように、リストで参照されている Oracle ILOM とホストのシリアル番号が同じであることを確認してください。
  7. ストレージサーバー で、構成を検証します。
    # cellcli -e “list cell attributes snmpsubscriber”
  8. ストレージサーバー で、SNMP の構成を検証します。
    # cellcli -e “alter cell validate snmp type=asr”
    MOS の連絡先に確認の電子メールが送信されます。
  9. SuperCluster M7 のすべての ストレージサーバー について、これらの手順を繰り返します。
  10. SuperCluster M7 のすべてのストレージサーバーに対してこれらの手順を実行したら、MOS でストレージサーバーへの接続を承認および検証します。
    手順については、Approve and Verify ASR Activation for SuperCluster systems Assetsを参照してください。
    プロセスの詳細は、『ASR MOS 5.3+ Activation Process』(ドキュメント ID 1329200.1) を参照してください。
