FBH ケーブルを交換する
このタスクは、完了するまでに約 45 分かかることがあります。
安全および静電放電に関する注意事項に従います。
安全および静電放電に関する注意事項を参照してください。
FMM の電源を切ります。
モジュラーシステムの背面で:
スロット 20 からノード背面の支持ブラケットを取り外します。
注 -
向きに注意してください。シェルフが上になります。
FBH ケーブルをトレーまで押し下げて、ケーブルタイを取り外します。
障害のあるケーブルを FMM から外し、コネクタの先端をモジュラーシステムから引き抜きます。
新しい FBH ケーブルを FMM に接続し、4 本の FBH ケーブルをすべて FBH トレーに接続します。
FBH ケーブルがスロット 3-10 またはスロット 28-34 に接続されている場合:
モジュラーシステムの上側または下側にある、最初の 8 つの FBS カバーを取り外します。
FBS カバーの取り外し手順については、FBS PCB を交換するを参照してください。
障害のあるケーブルを取り外します。
交換用ケーブルの挿入を開始します。
最初の 5 つまたは 6 つの FBS カバーを再度取り付けます。
必要に応じて、ほかの隣接する FBS カバーを取り外し、上側または下側で作業したら交換用のケーブルを挿入し、FBH ケーブルを取り付けたら FBS カバーを再度取り付けます。
コードやケーブルの取り扱い上の注意を参照してください。
障害のある FBH ケーブルを FBS PCB から外し、さらにチャネルから取り外します。
新しいケーブルを FBS PCB に接続します。
FBH 接続ごとに、プロセスを完了するまで、Step 8および Step 9を繰り返します。
FMM の上側の FBH について 6 回、FMM の下側の FBH について 7 回、これらの手順を繰り返します。
完了すると、障害のあるケーブルは完全に取り外されます。
注 -
FMM の上の FBH のケーブルを交換した場合は、余分な未使用のケーブルが束に残っています。また、余分な RJ-45 コネクタがプラスチック包装の中に残っています。
スロット 20 にノード背面の支持ブラケットを取り付けます。
注 -
向きを確認して、シェルフが上になっていることを確認します。
FMM の電源を入れます。
PCB を新しい FBH ケーブルで更新させるために、FMM の電源再投入が必要です。
