Go to main content
Guía de instalación de MiniCluster S7-2 de Oracle®
Salir de la Vista de impresión
Actualización: Octubre de 2016
Conexión del cable SER MGT
El puerto de gestión serie del SP está etiquetado como SER MGT. Este puerto es la conexión por defecto entre el SP y un terminal o una computadora. Debe llevar a cabo esta conexión para poder asignar una dirección IP estática al puerto NET MGT posteriormente en este documento.
Caution
Precaución  -  No conecte un módem a este puerto.
  1. En el primer nodo de cálculo (nodo de cálculo 1), conecte un cable RJ-45 de categoría 5 (o superior) del puerto SER MGT al dispositivo terminal o a un servidor NTS.
    Al conectar un cable DB-9, use un adaptador para realizar los cruces necesarios de cada conector.
    Notas -  No conecte un terminal al puerto SER MGT en el segundo nodo de cálculo (nodo de cálculo 2). La conexión del puerto SER MGT se necesita solo para el primer nodo de cálculo.
    image:Figura en la que se muestra la conexión del cable SER MGT.
  2. Configure un terminal o un emulador de terminal con los siguientes valores:
    • 9600 baudios
    • 8 bits
    • Sin paridad
    • 1 bit de parada
    • Sin establecimiento de comunicación
    Se requiere una configuración de módem nulo, es decir, que las señales de transmisión y recepción están invertidas (cruzadas) para las comunicaciones DTE a DTE. Puede utilizar los adaptadores cruzados RJ-45 suministrados con un cable RJ-45 estándar para lograr la configuración de módem nulo.
    Notas -  Si enciende el nodo de cálculo por primera vez y no ha conectado el terminal o el emulador de terminal (PC o estación de trabajo) al puerto SER MGT del SP, no podrá ver los mensajes del sistema.
  3. Conecte el cable NET MGT.
    Consulte Conexión del cable del puerto NET MGT.
