Host Managed (Host gestionado)
(hostmanaged=true|false) |
Enabled (Activado) (true) |
De forma predeterminada, la propiedad Host Managed (Host gestionado) se entrega lista para que el software Oracle Hardware Management Pack configure automáticamente la conexión de gestión de interconexión local entre el sistema operativo host y el SP de Oracle ILOM.
Para impedir que el software Oracle Hardware Management Pack configure automáticamente la conexión de interconexión local o para configurar manualmente los puntos de conexión entre el sistema operativo host y el SP de Oracle ILOM, el valor de la propiedad Host Managed (Host gestionado) debe establecerse en desactivado (false).
Nota. Para impedir el uso de la interfaz Ethernet a través de USB, tanto la propiedad Host Managed (Host gestionado) como la propiedad de estado Local Host Interconnect (Interconexión del host local) deben estar desactivadas (false) en Oracle ILOM. |
State (Estado)
(state=disabled|enabled) |
Disabled (Desactivado) |
El estado de la propiedad Local Host Interconnect (Interconexión del host local) en Oracle ILOM está desactivado de forma predeterminada.
Si elige configurar manualmente los puntos de conexión Ethernet a través de USB entre el sistema operativo host y el SP de Oracle ILOM, el valor de esta propiedad debe estar establecido en activado. |
IP Address (Dirección IP)
(pendingipaddress=) |
169.254.182.7 |
De forma predeterminada, Oracle ILOM ofrece una dirección IPv4 no enrutable preconfigurada para el punto de conexión Ethernet a través de USB del SP de Oracle ILOM.
Por lo general, no necesitará modificar la dirección IP preconfigurada (169.254.182.76), a menos que exista conflicto con esta dirección en la red. |
Netmask Address (Dirección de máscara de red)
(pendingipnetmask=) |
255.255.255.0 |
De forma predeterminada, Oracle ILOM ofrece una dirección de máscara de red IPv4 preconfigurada para el punto de conexión Ethernet a través de USB del SP de Oracle ILOM.
Por lo general, no necesitará modificar la dirección de máscara de red IPv4 preconfigurada (255.255.255.0), a menos que exista conflicto con esta dirección en la red. |
Save (Guardar)
(commitpending=true|false) |
Todas las modificaciones que se realicen a la dirección IP o dirección de máscara de red para el punto de conexión Ethernet a través de USB del SP de Oracle ILOM se consideran pendientes hasta que los cambios se confirmen en la CLI o se guarden en la interfaz web. |
Service Processor MAC Address (Dirección MAC del procesador de servicio) (spmacaddress=) |
Read-only (Sólo lectura) |
La propiedad de sólo lectura de la dirección MAC del procesador de servicio muestra la dirección MAC asignada al SP de Oracle ILOM. |
Host MAC Address (Dirección MAC del host) (hostmacaddress=) |
Read-only |
La propiedad de sólo lectura de la dirección MAC del host muestra la dirección MAC asignada al servidor gestionado y también representa la forma en que la mayoría de los sistemas operativos reconocen la interfaz Ethernet a través de USB interna. |
Connection Type (Tipo de conexión) |
La propiedad Connection Type (Tipo de conexión) de sólo lectura indica el tipo conexión de la interfaz Ethernet USB interna. |
Comando help de la CLI |
Para obtener más información sobre las propiedades configurables y no configurables que se muestran en el destino /network/interconnect de la CLI, puede escribir el comando help seguido del nombre de la propiedad.
Sintaxis: help /SP|CMM/network/interconnect property_name
Ejemplo: help /SP/network/interconnect hostmanaged |
