Configuración del comportamiento de inicio en un servidor host SPARC
Oracle ILOM proporciona un juego de propiedades de servidores SPARC que permiten a los administradores del sistema ver la información de control del host y, de manera opcional, configurar propiedades para controlar el comportamiento de inicio del sistema.
Los administradores del sistema pueden ver la información de control del host o establecer propiedades configurables de inicio del servidor SPARC desde la CLI o la interfaz web de Oracle ILOM. Si desea obtener información detallada sobre estas propiedades, consulte la siguiente tabla.
Notas - En la siguiente tabla, no se proporcionan rutas de la CLI para servidores SPARC de varios dominios. Para este tipo de servidores, agregue /Servers/PDomains/PDomain_n al inicio de las rutas de la CLI descritas en las siguientes tablas. Para obtener más información sobre estas acciones en un servidor SPARC de varios dominios, consulte la guía de administración del servidor.
Tabla 70 Información de control de host y propiedades de inicio en un servidor SPARC gestionado
Host Control Information (Información de control de host)
/HOST |
Propiedades de sólo lectura |
Vea la información de control de host de servidores SPARC para:
MAC Address (Dirección MAC): muestra la dirección MAC de Ethernet asignada al dispositivo gestionado.
Hypervisor Version (Versión de hipervisor): muestra la versión del firmware Hypervision.
OBP: muestra la versión del firmware OpenBoot PROM (OBP).
POST Version (Versión de POST): muestra la versión actual de POST.
SysFW Version (Versión de SysFw): muestra la versión actualmente instalada del firmware Oracle ILOM.
Host Status (Estado del host): muestra el estado de energía actual del sistema operativo host.
Sintaxis de la CLI para la información de control de host:
show /HOST |
Auto Restart Policy (Política de reinicio automático)
(autorestart=) |
Reset (Restablecer) |
Reset |Dump Core|None
Configure esta opción para indicar a Oracle ILOM la acción que debe realizar si el sistema operativo host se bloquea.
Reset (Restablecer) (valor por defecto): Oracle ILOM intenta restablecer el invitado de Oracle Solaris cuando caduca el tiempo del temporizador de vigilancia.
None (Ninguno): Oracle ILOM solo emite una advertencia.
Dump Core (Volcar núcleo): Oracle ILOM intenta forzar un volcado del núcleo del sistema operativo cuando el temporizador de vigilancia de Oracle Solaris caduca.
Sintaxis de la CLI para la política de reinicio automático:
set /HOST autorestart=reset|dumpcore|none |
Auto Run On Error (Ejecución automática al producirse un error)
(autorunonerror=) |
Poweroff (Apagado) |
None| Powercycle| Poweroff
Notas -
Powercycle (Apagado y encendido) es la configuración por defecto en los servidores serie SPARC M5 y en algunos servidores serie M7.
Acción que se debe tomar si el host detecta un error que requiere un reinicio.
None (Ninguna): no se toman acciones después de encontrar un error fatal.
Powercycle (Apagado y encendido): el host se apaga y se enciende si se encuentra un error fatal.
Apagado y encendido (valor predeterminado): el host se apaga si se encuentra un error fatal.
Sintaxis de la CLI para la ejecución automática al producirse un error:
set /HOST autorunonerror=none|powercycle|poweroff
Notas - En el caso de los servidores SPARC de Oracle anteriores, como los servidores Serie T-3, las propiedades para autorunonerror=true|false. Cuando se configura en true, el host se apaga y se enciende si se encuentra un error fatal. Cuando se configura en false (valor predeterminado), el host se apaga si se encuentra un error fatal. |
Boot Timeout (Timeout de inicio)
(boottimeout=) |
0, temporizador desactivado |
Número entero entre 0 y 36000 segundos
Configure un valor de tiempo de espera para el temporizador de inicio en el servidor SPARC.
Sintaxis de la CLI para el tiempo de espera de inicio:
set /HOST boottimeout=0 to 360000 |
Boot Restart Policy (Política de reinicio)
(bootrestart=) |
None (Ninguno), política desactivada |
None|Reset
Configure esta opción para indicar a Oracle ILOM si debe reiniciar el servidor SPARC si se agota el tiempo de espera del sistema.
Sintaxis de la CLI para la política de reinicio de inicio:
set /HOST bootrestart=reset|none |
Max Boot Fails Allowed (Cantidad máxima permitida de errores de inicio)
(maxbootfails=) |
3 intentos |
Número entero entre 0 y 10000 intentos.
Configure la cantidad máxima permitida de intentos si se produce un error en el proceso de inicio de Oracle Solaris.
Si el host no se inicia correctamente y supera la cantidad de intentos indicada para esta propiedad, se apagará o experimentará un ciclo de apagado y encendido (según la configuración de la recuperación de error de inicio). En cualquier caso, el tiempo de espera del inicio es de 0 (cero segundos), lo cual desactiva posteriores intentos de reinicio del host.
Sintaxis de la CLI para la cantidad máxima permitida de errores de inicio:
set /HOST maxbootfails=0 to 10000 |
Boot Fail Recovery (Recuperación de error de inicio)
(bootfailrecovery=) |
Powercycle |Poweroff | None
Configure esta propiedad para indicar a Oracle ILOM la acción que debe realizar si el proceso de inicio no se pudo completar después de haber alcanzado la cantidad máxima de intentos de inicio.
Poweroff (Apagado) (valor predeterminado): Oracle ILOM apaga el servidor SPARC cuando se alcanza la cantidad máxima de intentos de inicio.
Powercycle (Apagado y encendido): Oracle ILOM apaga el servidor SPARC y vuelve a encenderlo cuando se alcanza la cantidad máxima de intentos de inicio.
Ninguna: la propiedad Boot Fail Recovery (Recuperación de error de inicio) está desactivada.
Sintaxis de la CLI para la recuperación de error de inicio:
set /HOST bootfailrecovery=off|none|powercycle |
