Configuración manual de la interconexión local
Notas - De manera alternativa, puede utilizar el software Oracle Hardware Management Pack 2.1.0 o posterior para configurar automáticamente los puntos de conexión de interconexión local en un servidor gestionado. Para obtener instrucciones para la configuración automática de interconexión local, consulte la Guía del usuario de Oracle Hardware Management Pack.
Antes de empezar
Consulte Configuration Options for Local Interconnect.
Este procedimiento manual para configurar una interconexión local entre el SP y el sistema operativo host debe ser realizado solo por usuarios avanzados.
Este procedimiento manual ofrece directrices para configurar el punto de conexión interno del SO del host y los pasos detallados para configurar opcionalmente el punto de conexión interno del SP de Oracle ILOM.
Se requiere una conexión de gestión serie local o de red establecida al SP de Oracle ILOM antes de modificar las propiedades por defecto de interconexión del host local del SP en Oracle ILOM.
Notas - La propiedad Local Host Interconnect (Interconexión del host local) en Oracle ILOM no está disponible para un CMM. No obstante, puede utilizar la interfaz web o la CLI del CMM de Oracle ILOM para navegar hasta las propiedades de interconexión del host local del SP y configurarlas para un servidor blade instalado en el chasis.
Se necesita la cuenta root preconfigurada de Oracle ILOM o una cuenta de usuario configurada por el cliente con privilegios de rol Admin (a) para modificar las propiedades de interconexión del host local del SP en Oracle ILOM.
Siga estos pasos para configurar manualmente los puntos de conexión Ethernet USB internos entre el SO del host y el SP de Oracle ILOM:
- Para configurar manualmente los parámetros de conexión Ethernet USB interna para el sistema operativo del host, realice lo siguiente:
- Verifique que el servidor admita una interfaz Ethernet a través de USB interna.
Para verificar si un servidor admite una conexión de gestión de interconexión local a Oracle ILOM, consulte la sección que describe las funciones admitidas de Oracle ILOM en la guía de administración del servidor.
- Asegúrese de que el controlador del dispositivo Ethernet específico del sistema operativo haya sido instalado por la distribución de software del sistema operativo en el servidor gestionado.
Si un controlador del dispositivo Ethernet específico del sistema operativo no se incluyó con su instalación del sistema operativo, puede obtenerlo para la interfaz Ethernet a través de USB interna de la distribución de software Oracle Hardware Management Pack 2.1.0 o posterior. Para obtener más información sobre cómo extraer este archivo de la distribución de software Oracle Hardware Management Pack, consulte la Guía del usuario de Oracle Hardware Management Pack.
- Confirme que el sistema operativo host del servidor gestionado reconoce la interfaz Ethernet a través de USB interna. A continuación, asigne manualmente los parámetros de red al punto de conexión del sistema operativo host.
Para obtener directrices, consulte Host OS Interconnect Guidelines for Manual Configuration.
- Para modificar manualmente las propiedades de interconexión del host local para el SP de Oracle ILOM, siga estos pasos:
- Consulte Oracle ILOM SP Interconnect Properties .
- Inicie sesión en Oracle ILOM mediante un explorador web o un shell de la CLI.
Para obtener instrucciones de inicio de sesión, consulte Logging In to Oracle ILOM Server SP or CMM.
- Para modificar las propiedades de interconexión del host local del SP en Oracle ILOM, realice los pasos siguientes para la interfaz correspondiente de Oracle ILOM.
Explorador web |
En la interfaz web del SP de Oracle ILOM, haga clic en ILOM Administration (Administración de ILOM) > Connectivity (Conectividad).
Desplácese por la página hasta la sección Local Host Interconnect (Interconexión del host local) y haga clic en Configure (Configurar).
En el cuadro de diálogo Configure USB Ethernet Parameters (Configurar parámetros de Ethernet USB), borre la casilla de verificación correspondiente a Host Managed (Host gestionado) y, sólo si es necesario, modifique la dirección IPv4 no enrutable local o las direcciones de máscara de red proporcionadas para el SP y haga clic en Save (Guardar).
Nota: No es necesario modificar la dirección IP preconfigurada o la dirección de máscara de red asignada al SP de Oracle ILOM, a menos que haya conflicto con estos parámetros en la red. |
Shell de la CLI |
Navegue hasta el directorio de trabajo /network/interconnect del servidor gestionado.
Por ejemplo:
En la CLI de un SP de servidor único, escriba: cd /SP/network/interconnect
En la CLI del CMM, escriba: cd /Servers/Blades/BLn/network/interconnect
En la CLI de un SP de servidor de varios dominios, escriba: cd /Servers/PDomains/PDomain_n/SP/network/interconnect
Para desactivar la propiedad hostmanaged y establecer el estado de interconexión del host local en true, escriba lo siguiente:
set hostmanaged=disabled
set state=true
Nota: No es necesario modificar la dirección IP no enrutable preconfigurada o la dirección de máscara de red asignada al SP de Oracle ILOM, a menos que haya conflicto con estos parámetros en la red.
Para modificar la dirección IPv4 no enrutable local o la dirección de máscara de red suministrada para el SP, escriba lo siguiente:
set pendingipaddress=specify_new_address set pendingipnetmask=specify_new_address set commitpending=true
- Para probar la conexión de gestión de interconexión local entre el SO del host y el SP de Oracle ILOM, realice cualquiera de las siguientes acciones:
- En el sistema operativo del host del servidor gestionado, mediante un explorador web o un shell de la CLI, inicie sesión en el SP de Oracle ILOM. Para ello, introduzca la dirección IP no enrutable asignada al punto de conexión Ethernet USB del SP.
Resultados esperados para:
Conexión con explorador web: aparece la página de inicio de sesión de Oracle ILOM.
Conexión con shell de la CLI: aparece un indicador de autorización para Oracle ILOM.
- Haga ping en la dirección de interconexión local del SP desde el SO del host.
Para obtener instrucciones, consulte Test IPv4 and IPv6 Connectivity.
