Antes de empezar
Cuando está activado, Sun Blade Zone Manager en Oracle ILOM ofrece una forma de limitar los servidores blade de CPU dentro de un dominio SAS que tienen acceso a los recursos de almacenamiento (HDD, FMOD, puertos SAS externos).
Antes de empezar
Se requiere el rol Admin (Administrador) (a) en Oracle ILOM para modificar las propiedades de zonas SAS.
Consulte Chassis Hardware Requirements.
Aparecerá la página Sun Blade Zone Manager Settings.
Después de activar Sun Blade Zone Manager, puede crear, ver y gestionar los valores de configuración de zonas SAS-2 mediante las interfaces de Oracle ILOM.
Si los servicios del CMM de Oracle ILOM aún se están inicializando, puede aparecer el siguiente mensaje:
Sun Blade Zone Manager Not Ready The Sun Blade Zone Manager is initializing and not ready for . operation. Please wait several minutes and then refresh to check the status
Si aparece el mensaje mencionado, espere cinco minutos y vuelva a intentarlo. Deberá cerrar y volver a abrir, o actualizar la página de la interfaz web.
set /STORAGE/SAS_zoning zone_management_state=enabled
Enabling the Sun Blade Zone Manager will result in the clearing of all zoning configuration in the installed chassis SAS hardware, and any SAS disk I/O in progress will be interrupted. (Si activa Sun Blade Zone Manager, se borrarán todas las configuraciones de zonas del hardware SAS instalado y se interrumpirán todos los discos I/O [E/S] SAS en progreso.)
Are you sure you want to enable the Sun Blade Zone Manager (y/n)?
Aparece el siguiente mensaje.
Set 'zone_management_state' to 'enabled'
set: The Sun Blade Zone Manager is initializing and not ready for operation. Please wait several minutes and try again. (Sun Blade Zone Manager se está inicializando y todavía no está listo para funcionar. Espere unos minutos y vuelva a intentarlo).
Si aparece el mensaje mencionado, espere cinco minutos y vuelva a intentar el comando.
