Registro del plugin de Java para el explorador IE de Windows y primer uso del servicio
Realice este procedimiento para: (1) registrar el plugin JDK de 32 bits de Java con el explorador IE de Microsoft Windows e (2) iniciar el servicio de redirección de almacenamiento por primera vez.
- En el cliente local de Windows, abra el Explorador de Windows (no Internet Explorer).
- En el cuadro de diálogo Explorador de Windows, seleccione Herramientas > Opciones de carpeta y, luego, haga clic en la ficha Tipos de archivo.
- En la ficha Tipos de archivo, haga lo siguiente:
- En la lista Tipo de archivo registrado, seleccione el tipo de archivo JNLP y haga clic en Cambiar.
- En el cuadro de diálogo Abrir con, haga clic en Examinar para seleccionar el archivo JDK de 32 bits almacenado en el sistema cliente local.
- Active la casilla de verificación "Usar siempre el programa seleccionado para abrir este tipo de archivos".
- Haga clic en Aceptar.
- Para iniciar el servicio de redirección de almacenamiento por primera vez, abra la interfaz web de Oracle ILOM y, a continuación, haga clic en Remote Control (Control remoto) > Redirection (Redirección) > Launch Service (Iniciar servicio).
Aparece el cuadro de diálogo Opening Jnlpgenerator-cli (Apertura de Jnlpgenerator-cli).
- En el cuadro de diálogo Opening Jnlpgenerator-cli (Apertura de Jnlpgenerator-cli), elija una de las siguientes opciones para instalar el archivo o ejecutarlo desde la interfaz web:
- Install (Instalar): haga clic en “Save to disk” (Guardar en disco), especifique la ubicación del archivo de almacenamiento y, a continuación, haga clic en OK (Aceptar).
- Run (Ejecutar): haga clic en “Open it with” (Abrir con), elija el archivo JDK de 32 bits javaws (predeterminado) en el sistema local y, a continuación, haga clic en OK (Aceptar). Antes de que se ejecute el servicio de redirección de almacenamiento, aparece el cuadro de diálogo Security Warning (Avisos de seguridad).
Consideraciones especiales:
Si elige ejecutar el archivo Jnlpgenerator-cli en lugar de instalarlo, los usuarios subsiguientes deberán iniciar el servicio de redirección de almacenamiento desde la interfaz web de Oracle ILOM antes de utilizar la consola de Oracle ILOM Storage Redirection CLI.
Si elige ejecutar el archivo Jnlpgenerator-cli y activa la casilla de verificación “Always perform this action when handling this file type” (Realizar siempre esta acción con este tipo de archivos), el cuadro de diálogo Jnlpgenerator-cli ya no estará disponible en el futuro y no se podrá modificar el puerto de red de almacenamiento predeterminado. Por lo tanto, si en el futuro es necesario modificar el puerto de red predeterminado (2121), no active esta casilla de verificación.
- Realice una de las siguientes acciones para iniciar el servicio de redirección de almacenamiento:
- Si el archivo Jnlpgenerator-cli está instalado localmente:
Escriba la ubicación del archivo Jnlpgenerator-cli instalado, seguida del comando javaws rconsole.jnlp, para iniciar el servicio.
Ejemplo de sintaxis:
cd jnlp_file_location javaws rconsole.jnlp
- Si el archivo Jnlpgenerator-cli está configurado para ejecutarse:
En el cuadro de diálogo Security Warning (Avisos de seguridad), haga clic en Run (Ejecutar) (o Yes [Sí]) para iniciar el servicio.
Si el servicio de redirección de almacenamiento no se inicia, aparece un mensaje de error que informa que se produjo una condición de error. Si no aparece un mensaje de error, el servicio se iniciará y esperará la entrada del usuario.
