Asignación de la información sobre identificación del sistema
Oracle ILOM proporciona un conjunto de propiedades configurables para ayudar a identificar un dispositivo gestionado específico en el entorno. Los administradores del sistema pueden utilizar estos parámetros para identificar de manera exclusiva la ubicación física de un dispositivo gestionado, el punto de contacto de un dispositivo gestionado y el nombre de host asignado a un dispositivo gestionado. Para obtener detalles adicionales sobre la configuración de identificación del sistema, consulte la siguiente tabla.
Tabla 49 Propiedades de configuración de identificación de dispositivos
Host Name (Nombre de host)
(hostname=) |
None (Ninguno) |
La propiedad Host Name, cuando se la define, ayuda a identificar un dispositivo gestionado que está conectado a una red de equipos.
El valor de la propiedad Host Name puede contener hasta 60 caracteres. Debe comenzar por una letra y contener solamente caracteres alfanuméricos, guiones o caracteres de subrayado.
Sintaxis de la CLI para el nombre del host:
set /SP|CMM hostname=value |
System Identifier (Identificador del sistema)
(/system_identifier=) |
None (Ninguno) |
La propiedad System Identifier, si se la define, ayuda a identificar el dispositivo gestionado en el elemento de carga útil de una captura de SNMP.
El valor de la propiedad System Identifier (Identificador del sistema) puede contener hasta 60 caracteres en cualquier combinación de teclas de un teclado estándar, excepto las comillas.
Esta propiedad se puede configurar en el CMM y el SP del servidor.
Sintaxis de la CLI para el identificador del sistema:
set /SP|CMM system_identifier=value |
System Contact (Contacto del sistema)
(/system_contact=) |
None (Ninguno) |
La propiedad System Contact (Contacto del sistema), si se la define, ayuda a identificar el punto de contacto para el dispositivo gestionado, por ejemplo, el nombre o la dirección de correo electrónico de la persona responsable por el dispositivo.
El valor de la propiedad System Contact (Contacto del sistema) puede estar compuesto por una cadena de texto formada por cualquier combinación de teclas de un teclado estándar, excepto las comillas.
Sintaxis de la CLI para el contacto del sistema:
set /SP|CMM system_contact=value |
System Location (Ubicación del sistema)
(/system_location=) |
None (Ninguno) |
La propiedad System Location (Ubicación del sistema), si se la define, ayuda a identificar la ubicación física de un dispositivo gestionado, por ejemplo, la ubicación de un identificador de bastidor o un centro de datos.
El valor de la propiedad System Location (Ubicación del sistema) puede estar compuesto por una cadena de texto formada por cualquier combinación de teclas de un teclado estándar, excepto las comillas.
Sintaxis de la CLI para la ubicación del sistema:
set /SP|CMM system_location=value |
Physical Presence Check (Control de presencia física)
(/check_physical_ presence=) |
Activado |
La propiedad Physical Presence Check afecta el comportamiento para la recuperación de la contraseña de la cuenta root preconfigurada de Oracle ILOM.
Enabled (true) (Activado [verdadero]): cuando esta opción está activada, se debe pulsar el botón Locator (Localizador) del sistema físico para poder recuperar la contraseña predeterminada de Oracle ILOM.
Nota: En algunos servidores Oracle, la presencia física se indica con un método diferente del botón Locator (Localizador).
Disabled (false) (Desactivado [falso]): si la propiedad está desactivada, se puede restablecer la contraseña de administrador predeterminada de Oracle ILOM sin pulsar el botón Locator (Localizador) del sistema físico.
Sintaxis de la CLI para el control de presencia física:
set /SP|CMM check_physical_presence=true|false
Tema relacionado:
Botón Save (Guardar) (sólo Web) |
Interfaz web: todos los cambios hechos en la página Identification (Identificación) se deben guardar en Oracle ILOM para que tengan efecto. |
