Anulación del modo de inicio de host SPARC
Oracle ILOM proporciona un juego de propiedades de modo de inicio del host que permite a los administradores del sistema anular el método de inicio por defecto para iniciar el sistema operativo host en el servidor SPARC.
El propósito de las propiedades del modo de inicio del host de Oracle ILOM es ayudar a resolver configuraciones dañadas del modo de inicio con OpenBoot o LDoms. Las propiedades del modo de inicio, si se configuran en Oracle ILOM, se aplican solamente a un único inicio y expiran antes de que transcurran 10 minutos si no se vuelve a encender el servidor host SPARC.
Los administradores del sistema pueden utilizar la CLI o la interfaz web de Oracle ILOM para configurar las propiedades del modo de inicio del host. Si desea obtener información detallada sobre estas propiedades, consulte la siguiente tabla.
Tabla 71 Propiedades del modo de inicio del host para servidores host SPARC
State (Estado)
(state=) |
Normal |
Normal | Reset NVRAM
Configure esta opción para indicar a Oracle ILOM la acción que debe realizar cuando se vuelve a encender el servidor SPARC.
Normal: Oracle ILOM conserva las propiedades actuales de las variables de NVRAM.
Reset NVRAM (Restablecer NVRAM): Oracle ILOM vuelve a configurar todas las variables de OpenBoot con los valores por defecto cuando se vuelve a encender el servidor SPARC.
Sintaxis de la CLI para configurar el estado del modo de inicio del host:
Para un SP de servidor único, escriba:
set /HOST/bootmode state=normal|reset_nvram
Para un SP de servidor de varios dominios, escriba:
set /Servers/PDomains/PDomain_n/HOST/bootmode state=normal|reset_nvram
Expiration Date (Fecha de caducidad)
(expires=) |
Ningún valor, propiedad de solo lectura |
Las propiedades del modo de inicio caducan antes de que transcurran 10 minutos o cuando se vuelve a encender el servidor SPARC (lo que suceda primero).
Las propiedades Config (Configuración) y Script (Secuencia de comandos) de LDOM no caducan y se borran cuando el servidor se vuelve a encender o cuando se borran los valores de manera manual.
Sintaxis de la CLI para visualizar la fecha de caducidad del modo de inicio del host:
show /HOST/bootmode expires
show /Servers/PDomains/PDomain_n/HOST/bootmode expires
(script=) |
Hasta 64 bytes de longitud.
La secuencia de comandos controla el método de inicio del firmware OpenBoot PROM del servidor host SPARC.
La secuencia de comandos se lee cuando: (1) la propiedad State (Estado) está establecida en Reset NVRAM (Restablecer NVRAM), (2) se vuelve a encender el servidor SPARC y (3) se restablecen los valores por defecto de las variables de OpenBoot.
Notas - El personal del servicio de asistencia puede indicarle que especifique una secuencia de comandos para la resolución del problema. Las capacidades de la secuencia de comandos no están completamente documentadas y se emplean fundamentalmente para depurar.
Sintaxis de la CLI para configurar la secuencia de comandos del modo de inicio del host:
set /HOST/bootmode script=value
Donde:
La secuencia de comandos no afecta la configuración actual de /HOST/bootmode. El valor puede tener hasta 64 bytes de longitud. Puede especificar una configuración de /HOST/bootmode y especificar la secuencia de comandos dentro del mismo comando. Por ejemplo:
set /HOST/bootmode state=reset_nvram script=”setenv diag-switch? true” |
LDOM Config (Configuración de LDOM)
(config=) |
Valores predeterminados de fábrica |
Factory-default | Valid LDOM Config
Indique a Oracle ILOM la configuración de LDOM que debe utilizar cuando se vuelva a encender el servidor host SPARC:
Factory-default (Valores predeterminados de fábrica): la configuración inicial en la que la plataforma aparece como un único sistema que aloja sólo un sistema operativo.
Use la configuración de fábrica en Oracle ILOM para poder volver a acceder a todos los recursos del sistema (CPU, memoria, E/S) que puedan haber sido asignados a otros dominios. El valor de la propiedad Factory-default (Valores predeterminados de fábrica) puede ser necesario si eliminó el gestor de dominios lógicos antes de restaurar los valores predeterminados de fábrica con el software Logical Domains del sistema operativo.
Valid LDOM Config (Configuración válida de LDOM): escriba el nombre de una configuración de dominios lógicos activa y válida.
Sintaxis de la CLI para la configuración de LDOM del modo de inicio del host:
set /HOST/bootmode config=factory-default|valid_LDOM_configuration |
