Cuentas de usuario preconfiguradas activadas de forma predeterminada
Oracle ILOM incluye una cuenta de usuario administrador preconfigurada conocida como root, y una cuenta de usuario de recuperación de contraseña conocida como default. Para obtener más información acerca del uso de estas cuentas, consulte la siguiente tabla.
Tabla 6 Cuentas de usuario locales activadas de forma predeterminada
root |
Nombre de usuario: root
Contraseña: changeme
La cuenta de usuario root de Oracle ILOM es una cuenta de usuario local persistente que está disponible en todas las interfaces de Oracle ILOM Interfaz web de Oracle ILOM, shell de la CLI, consola serie local e IPMI. , a menos que elija suprimir la cuenta de usuario root persistente.
Privilegios administrativos incorporados: la cuenta root incluye privilegios administrativos incorporados (lectura y escritura) para las características, las funciones y los comandos de ILOM.
Práctica de seguridad recomendada: para impedir el acceso no autorizado al servidor gestionado o CMM, debe:
Modificar la contraseña root predeterminada (changeme) suministrada en cada procesador de servicio (SP) o el módulo de supervisión del chasis (CMM) de Oracle ILOM.
O bien:
Suprimir la cuenta root preconfigurada suministrada en el SP o CMM de Oracle ILOM.
Antes de eliminar la cuenta root predeterminada, debe reemplazar la cuenta root por una cuenta de usuario local configurada por el cliente o un servicio de directorio como LDAP o Active Directory.
Nota: Cuando la contraseña de la cuenta root se establece en changeme (contraseña por defecto), aparece un mensaje de advertencia en la CLI al momento del inicio de sesión y aparece un mensaje de advertencia en la parte superior de la página de la interfaz web. |
default (por defecto) |
La cuenta de usuario default preconfigurada suministrada en Oracle ILOM está limitada a la recuperación de contraseña.
Uso de consola serie local solamente: la cuenta de usuario default preconfigurada está disponible para ser utilizada a través de una conexión serie local solamente. Asimismo, debe ser capaz de probar la presencia física en el servidor o CMM.
Escenario de uso: si suprime la cuenta root en Oracle ILOM antes de reemplazar la cuenta root por una cuenta configurable por el usuario, puede utilizar la cuenta default para iniciar sesión en Oracle y usar los comandos normales de Oracle ILOM para crear una cuenta nueva.
Información relacionada:
