Go to main content
Oracle SuperCluster M7 シリーズセキュリティーガイド
印刷ビューの終了
更新: 2016 年 2 月
不要なサービスの無効化 (計算サーバー)
  1. 計算サーバーのいずれかにログインし、スーパーユーザーとしてホストコンソールにアクセスします。
    計算サーバーへのログインとデフォルトパスワードの変更を参照してください。
  2. システムが NFS クライアントまたはサーバーではない場合は、NFS ステータスモニターを無効にします。
    このサービスを lockd(1M) と同時に使用すると、NFS 上のロックサービスにクラッシュおよび回復機能が提供されます。
    # svcadm disable svc:/network/nfs/status
  3. まったく NFS を使用していない場合、または NFSv4 を使用している場合は、NFS のロックマネージャーサービスを無効にします。
    NFS ロックマネージャーでは、NFSv2 および NFSv3 の NFS ファイル上でのレコードロック操作がサポートされています。
    # svcadm disable svc:/network/nfs/nlockmgr
  4. システムでファイルがマウントされていない場合は、NFS クライアントサービスを無効にするか、そのパッケージをアンインストールできます。
    NFS クライアントサービスは、システム上のファイルが NFS サーバーからマウントされている場合にのみ必要です。詳細は、mount_nfs(1M) のマニュアルページを参照してください。
    # svcadm disable svc:/network/nfs/client
  5. NFS ファイルサーバー以外のシステム上で NFS サーバーサービスを無効にします。
    NFS サーバーサービスでは、NFS バージョン 2、3、および 4 上のクライアントファイルシステム要求が処理されます。このシステムが NFS サーバーでない場合は、サービスを無効にします。
    # svcadm disable svc:/network/nfs/server
  6. DNS SRV レコードまたは LDAP ベースのリフェラル用に FedFS を使用していない場合は、サービスを無効にします。
    フェデレーテッドファイルシステム (FedFS) クライアントサービスでは、FedFS 情報を格納する LDAP サーバーに関するデフォルトおよび接続情報が管理されます。
    # svcadm disable svc:/network/nfs/fedfs-client
  7. rquota サービスを無効にします。
    remote 割り当てサーバーは、NFS 上でマウントされているローカルファイルシステムのユーザーに対する割り当てを返します。結果を quota(1M) で使用すると、リモートファイルシステムに対するユーザー割り当てが表示されます。通常、rquotad(1M) デーモンは inetd(1M) から呼び出されます。このデーモンによって、悪意のある可能性があるユーザーにネットワークに関する情報が提供されます。
    # svcadm disable svc:/network/nfs/rquota
  8. cbd サービスを無効にします。
    cbd サービスでは、NFS Version 4 プロトコル用の通信エンドポイントが管理されます。nfs4cbd(1M) デーモンは、NFS Version 4 クライアント上で実行され、コールバック用のリスナーポートを作成します。
    # svcadm disable svc:/network/nfs/cbd
  9. NFSv4 を使用していない場合は、mapid サービスを無効にします。
    NFS ユーザーとグループ ID とのマッピングデーモンサービスでは、NFS バージョン 4 の識別属性 owner および owner_group と、NFS バージョン 4 クライアントとサーバーの両方で使用されるローカル UID および GID 番号間がマップされます。
    # svcadm disable svc:/network/nfs/mapid
  10. ftp サービスを無効にします。
    FTP サービスでは、暗号化されていないファイル転送サービスが提供され、プレーンテキスト認証が使用されます。セキュアなコピープログラム scp(1) では、暗号化された認証およびファイル転送が提供されるため、ftp の代わりに、このプログラムを使用してください。
    # svcadm disable svc:/network/ftp:default
  11. リモートのボリュームマネージャーサービスを無効にします。
    リムーバブルボリュームマネージャーは、リムーバブルメディアとホットプラグ可能なストレージを自動的にマウントおよびアンマウントできる HAL 対応のボリュームマネージャーです。ユーザーが悪質のあるプログラムをインポートしたり、システムから機密データを転送したりする可能性があります。詳細は、rmvolmgr(1M) のマニュアルページを参照してください。
    このサービスは、大域ゾーンでのみ実行されます。
    # svcadm disable svc:/system/filesystem/rmvolmgr
  12. smserver サービスを無効にします。
    smserver サービスは、リムーバブルメディアデバイスにアクセスするために使用されます。
    # svcadm disable rpc/smserver:default
  13. /etc/pam.d ディレクトリで r-protocol サービスの認証スタック用のモジュールとして、pam_deny.so.1 を指定します。
    デフォルトでは、r-protocols、rlogin(1)、および rsh(1) などの旧バージョンのサービスはインストールされません。ただし、これらのサービスは /etc/pam.d で定義されています。旧バージョンのサービスが有効になっている場合に、/etc/pam.d からサービスの定義を削除すると、その他のサービス (SSH など) がサービスで使用されます。
    # cd /etc/pam.d
    # cp rlogin rlogin.orig
    # pfedit rlogin
    auth definitive pam_deny.so.1
    auth sufficient pam_deny.so.1
    auth required pam_deny.so.1
    # cp rsh rsh.orig
    # pfedit rsh
  14. /etc/default/keyserv ファイルを編集して、ENABLE_NOBODY_KEYS の値を NO に変更します。
    keyserv サービスでは、nobody ユーザー鍵を使用できません。デフォルトでは、ENABLE_NOBODY_KEYS の値は YES です。
    # pfedit /etc/default/keyserv
    ENABLE_NOBODY_KEYS=NO
  15. ftp アクセスを制限するユーザーを ftpusers ファイルに追加します。
    すべてのユーザーが FTP ファイル転送を使用できる必要はありません。これを使用するには、権限を持つユーザーの名前とパスワードを指定する必要があります。一般に、システムユーザーには FTP の使用を許可しないようにしてください。このチェックでは、FTP の使用が許可されないように、システムアカウントが /etc/ftpd/ftpusers ファイルに含まれていることが確認されます。
    /etc/ftpd/ftpusers ファイルは、ユーザーによる FTP サービスの使用を禁止するために使用されます。少なくとも、すべてのシステムユーザー (root、bin、adm など) を含めてください。
    # pfedit /etc/ftpd/ftpusers
    root
    daemon
    bin
  16. FTP サーバーで作成されたファイルに、強固なデフォルトのファイル作成マスクを設定します。
    FTP サーバーでは、必ずしもユーザーのシステムファイル作成マスクを使用する必要はありません。FTP umask を設定すると、FTP 経由で転送されたファイルで強固なファイル作成 umask が使用されます。
    # pfedit /etc/proftpd.conf
    Umask          027
  17. ネットワークトポロジクエリーへの応答を無効にします。
    エコー要求への応答を無効にすることが重要です。ICMP 要求は、ipadm コマンドを使用して管理されます。
    このように設定することで、ネットワークトポロジに関する情報が流布されることが回避されます。
    # ipadm set-prop -p _respond_to_echo_multicast=0 ipv4
    # ipadm set-prop -p _respond_to_echo_broadcast=0 ip
  18. リダイレクト ICMP メッセージを無効にします。
    ルーターは ICMP リダイレクトメッセージを使用して、ホストに宛先へのより直接的なルートを通知します。不正な ICMP リダイレクトメッセージによって、中間者攻撃を受ける可能性があります。
    # ipadm set-prop -p _ignore_redirect=1 ipv4
  19. リモート端末への talk(1) および write(1) アクセスを回避するために、mesg(1) を無効にします。
    # mesg -n
  20. (オプション) ネットワーク上で待機している不要なサービスを確認し、無効にします。
    デフォルトでは、ネットワークパケットを送受信できる唯一のネットワークサービスは ssh(1) です。
    # svcadm disable FMRI_of_unneeded_service
