この手順を実行できるのは、管理者ロールを持つユーザーだけです。
Oracle VM (OVM) テンプレートを使用すると、事前インストールおよび事前構成されたソフトウェアイメージを使用して完全に構成済みのソフトウェアスタックを配備できます。
OVM テンプレートを使用して I/O ドメインを作成するには、その前にテンプレートをツールにアップロードする必要があります。ツールでテンプレートが利用可能になったら、ユーザーは I/O ドメインの作成プロセス中にテンプレートを選択することにより、OS とアプリケーションが事前に構成されている I/O ドメインを作成できます。ツール内のテンプレートは、I/O ドメインを作成するために繰り返し使用できます。
OVM テンプレートに関する追加リソースを次の表に示します。
OVM テンプレートの詳細については、http://www.oracle.com/technetwork/server-storage/vm/templates-101937.html にアクセスしてください。
SuperCluster のマスター制御ドメインからアクセスできる場所に、テンプレートをファイルとして保存します。
I/O ドメイン作成ツールへのログインを参照してください。
「OVM テンプレート」画面が表示されます。
テンプレートをアップロードするには数分を要します。
テンプレートをアップロードすると、このテンプレートを使用して I/O ドメインを作成できます。
ツールに、この例と同じようなメッセージが表示されます。
The template from file file:///var/tmp/ovmt/OVM_S11.1_WLS12.1.3_SPARC_SCRIPT_B4.ova is being added. This may take several minutes.
マスター制御ドメインで、次のように入力します。
root@etc4m-appadm0101:~# ps -ef | grep ovm | grep -v grep root 47826 47825 0 19:15:36 ? 0:00 ksh /opt/oracle.supercluster/osc-ovmt/osc-ovmt -i file:///var/tmp/ovmt/OVM_S11. root 47822 646 0 19:15:36 ? 0:00 /usr/bin/python /opt/oracle.supercluster/osc-domcreate/iodine/iodine/ovmt.py -a root 47914 47826 0 19:15:38 ? 0:00 /opt/oracle.supercluster/osc-ovmtutils/ovmtlibrary -c store -o file:///var/tmp/ root@etc4m-appadm0101:~#
OVM テンプレートを使用して I/O ドメインを構成します。
OVM テンプレートを使用した I/O ドメインの構成を参照してください。
「管理タスクの概要」に移動します。
管理タスクの概要を参照してください。
「I/O ドメイン構成タスクの概要」に移動します。
I/O ドメイン構成タスクの概要を参照してください。
I/O ドメインを表示します。
I/O ドメインを表示しますを参照してください。
