Oracle ILOM イベントログを表示および消去する
注 -
get コマンドを使用して Oracle
ILOM イベントログを表示し、
set コマンドを使用してイベントログを構成できます。この手順で有効な MIB オブジェクトの詳細については、この手順のあとに示す表を参照してください。
SNMP ツールと Oracle ILOM MIB がインストールされているホストにログインします。たとえば、次のように入力します:
ssh username@snmp_manager_ip_address
Password: password
レコード ID が 2 のイベントログのイベントログタイプを表示するには、次のように入力します:
% snmpget SNMP_agent ilomCtrlEventLogType.2
イベントログを消去するには、次のように入力します:
% snmpset SNMP_agent ilomCtrlEventLogClear.0 i 1
次の表で、Oracle ILOM イベントログの SNMP MIB オブジェクトについて説明します。
ilomCtrlEventLog RecordID
指定されたイベントログエントリのレコード番号。
範囲: 1 - 10000
Integer
なし
ilomCtrlEventLog Type
イベントのタイプを示す整数。
log(1)、
action(2)、
fault(3)、
state(4)、
repair(5)、
other(6)
Integer
なし
ilomCtrlEvent LogTimestamp
イベントログエントリが記録された日時。
date/time
String
なし
ilomCtrlEvent LogClass
イベントのクラスを示す整数。
audit(1)、
ipmi(2)、
chassis(3)、
fma(4)、
system(5)
pcm(6)
Integer
なし
ilomCtrlEventLog Severity
指定されたログエントリに対応するイベント重要度。
disable(1)、
critical(2)、
major(3)、
minor(4)、
down(5)
Integer
なし
ilomCtrlEventLog Description
イベントについてのテキスト形式の説明。
説明
String
なし
ilomCtrlEventLog Clear
このオブジェクトを true に設定すると、イベントログが消去されます。
true(1)、
false(2)
Integer
なし
