Propriétés d'interconnexion du SP d'Oracle ILOM
Le tableau suivant décrit les propriétés d'interconnexion locale du SP apparaissant dans la CLI d'Oracle ILOM (cible : /network/interconnect) et l'interface Web d'Oracle ILOM (ILOM Administration > Connectivity > Local Host Interconnect > Configure).
Table 2 Propriétés d'interconnexion du SP d'Oracle ILOM
Host Managed
(hostmanaged=true|false) |
Enabled (true) |
La propriété Host Managed est prête par défaut pour qu'Oracle Hardware Management Pack configure automatiquement la connexion de gestion d'interconnexion locale entre le SE hôte et le SP d'Oracle ILOM.
Pour éviter qu'Oracle Hardware Management Pack ne configure automatiquement la connexion d'interconnexion locale ou pour configurer manuellement les points de connexion entre le SE hôte et le SP d'Oracle ILOM, il faut désactiver la propriété Host Managed (valeur false).
Remarque. Pour éviter l'utilisation de l'interface Ethernet sur USB, les propriétés Host Managed et Local Host Interconnect doivent être désactivées (false) dans Oracle ILOM. |
State
(state=disabled|enabled) |
Disabled |
L'état de la propriété Local Host Interconnect dans Oracle ILOM est défini sur disabled par défaut.
Si vous choisissez de configurer manuellement les points de connexion Ethernet sur USB entre le SE hôte et le SP d'Oracle ILOM, il faut définir la valeur enabled. |
IP Address
(pendingipaddress=) |
169.254.182.7 |
Par défaut, Oracle ILOM fournit une adresse IPv4 non routable préconfigurée pour le point de connexion Ethernet sur USB du SP d'Oracle ILOM.
Vous n'aurez généralement pas à modifier l'adresse IP préconfigurée (169.254.182.76), à moins d'observer un conflit avec cette adresse sur le réseau. |
Netmask Address
(pendingipnetmask=) |
255.255.255.0 |
Par défaut, Oracle ILOM fournit une adresse de masque de réseau IPv4 préconfigurée pour le point de connexion Ethernet sur USB du SP d'Oracle ILOM.
Vous n'aurez généralement pas à modifier l'adresse de masque de réseau IPv4 préconfigurée (255.255.255.0), à moins d'observer un conflit avec cette adresse sur le réseau. |
Save
(commitpending=true|false) |
Toutes les modifications apportées à l'adresse IP ou à l'adresse de masque de réseau pour le point de connexion Ethernet sur USB du SP d'Oracle ILOM sont considérées en attente jusqu'à leur validation dans la CLI ou leur enregistrement dans l'interface Web. |
Service Processor MAC Address (spmacaddress=) |
Lecture seule |
Cette propriété en lecture seule indique l'adresse MAC affectée au SP d'Oracle ILOM. |
Host MAC Address (hostmacaddress=) |
Lecture seule |
Cette propriété en lecture seule indique l'adresse MAC attribuée au serveur géré et représente également la façon dont la plupart des systèmes d'exploitation reconnaissent l'interface Ethernet sur USB interne. |
Type de connexion |
Lecture seule |
Cette propriété en lecture seule indique le type de connexion du périphérique Ethernet USB interne. |
help (commande de la CLI) |
Pour des informations complémentaires sur les propriétés configurables et non configurables apparaissant sous la cible de la CLI /network/interconnect, vous pouvez taper la commande help suivie du nom de la propriété.
Syntaxe : help /SP|CMM/network/interconnect property_name
Exemple : help /SP/network/interconnect hostmanaged |
