System BIOS Version
(system_bios_version=)
Lecture seule
La propriété System BIOS Version identifie la version du microprogramme du BIOS actuellement installée sur le serveur Oracle x86 géré.
Boot Mode
(boot_mode=)
Lecture seule
Legacy|UEFI
La propriété BIOS Boot Mode indique que le système s'initialise selon l'un des modes suivants :
Pour ajuster le mode d'initialisation BIOS, reportez-vous au guide d'administration de votre système.
BIOS Configuration: Sync Status
(config_sync_status=)
Lecture seule
OK|Reboot Required| Internal Error
Remarque -
A partir du microprogramme 3.2.4, la propriété BIOS Sync Status n'est pas disponible sur tous les serveurs Oracle x86.
La propriété BIOS Configuration Sync Status indique l'un des états suivants :
OK : les paramètres de configuration du BIOS conservés par Oracle ILOM sont synchronisés avec les paramètres de configuration dans le magasin de données non volatiles du BIOS.
Reboot Required : les paramètres de configuration du BIOS conservés par Oracle ILOM ne sont pas synchronisés avec les paramètres de configuration dans le magasin de données non volatiles du BIOS. Il faut réinitialiser le serveur Oracle x86 pour synchroniser les paramètres du BIOS.
Internal Error : Oracle ILOM ne peut pas lire le magasin de données non volatiles du BIOS et ne parvient pas à initialiser une opération de sauvegarde ou de restauration du BIOS. Pour obtenir de l'aide, contactez Oracle Services.
BIOS Configuration: Reset To Defaults
(reset_to_defaults=)
Lecture|Ecriture
Factory |None
La propriété Reset To Defaults fournit l'une des valeurs suivantes :
Factory : définit les paramètres de configuration dans le magasin de données non volatiles du BIOS sur les valeurs par défaut définies en usine.
None : cette valeur apparaît après le rétablissement des paramètres par défaut définis en usine dans le magasin de données non volatiles du BIOS.
BIOS Configuration: Backup
(dump_uri=)
Ecriture seule
La propriété BIOS Configuration Backup vous permet de créer une copie des paramètres du magasin de données non volatiles du BIOS et de les enregistrer dans un fichier de configuration du BIOS dans le système de fichiers ILOM.
BIOS Configuration: Restore Status
(restore_status=)
Lecture seule
OK | Restore pending |
Partial restore: invalid configuration entry |
Partial restore: invalid boot order entry |
Partial restore: invalid configuration and boot order entries
Remarque -
A partir du microprogramme 3.2.4, la propriété Restore Status n'est pas disponible sur tous les serveurs Oracle x86.
La propriété BIOS Configuration Restore Status indique l'un des états suivants :
OK : la dernière opération de restauration a réussi à restaurer les paramètres de configuration du BIOS d'Oracle ILOM dans le magasin de données non volatiles du BIOS hôte.
Restore pending : l'opération de restauration attend la mise hors tension d'un hôte. Remarque : l'opération de restauration est effectuée par Oracle ILOM lors de la mise hors tension du serveur hôte.
Partial restore: invalid configuration entry : la dernière opération de restauration n'est pas parvenue à restaurer un ou plusieurs paramètres de configuration du BIOS hôte.
Partial restore: invalid boot order entry : la dernière opération de restauration n'est pas parvenue à restaurer un ou plusieurs périphériques d'initialisation figurant dans la liste de l'ordre d'initialisation de l'hôte.
Partial restore: invalid configuration and boot order entries : la dernière opération de restauration n'est pas parvenue à restaurer un ou plusieurs paramètres de configuration du BIOS, ainsi qu'un ou plusieurs périphériques d'initialisation figurant dans la liste de l'ordre d'initialisation de l'hôte.
(load_uri= restore_options)
Lecture|Ecriture
All| Configuration only| Bootlist only | Cancel Restore
La propriété BIOS Configuration Restore vous permet de restaurer les paramètres du BIOS précédemment enregistrés par Oracle ILOM dans le magasin de données non volatiles du BIOS hôte. Les options de restauration des paramètres du BIOS incluent :
All : restaure tous les paramètres de configuration du BIOS précédemment enregistrés par Oracle ILOM.
Configuration only : restaure les paramètres de configuration précédemment enregistrés.
Bootlist only : restaure les paramètres de la liste d'initialisation de l'hôte précédemment enregistrés par Oracle ILOM.
Cancel Restore (ou action=cancel) : annule l'opération de restauration initiée.
Remarque -
L'option Cancel Restore de l'interface Web est disponible uniquement si (1) vous avez initié une opération de restauration et que (2) le système d'exploitation hôte sur le serveur Oracle x86 géré n'a pas encore été mis hors tension ou réinitialisé.
Remarque -
A partir du microprogramme 3.2.4, l'option Cancel Restore n'est pas prise en charge sur tous les serveurs Oracle x86.
Pour obtenir des instructions sur la restauration de la configuration du BIOS, reportez-vous à la section Restore BIOS Configuration .
Transfer Method Options
Lecture|Ecriture
Browser | TFTP| FTP |SFTP |SCP |HTTP |HTTPS
Lors de l'importation ou de l'exportation des paramètres de configuration du BIOS d'Oracle ILOM, vous pouvez spécifier l'une des méthodes de transfert suivantes :
Browser : option de l'interface Web uniquement. Cette option vous permet de spécifier l'emplacement du fichier.
TFTP : cette option vous permet de spécifier le nom ou l'adresse IP de l'hôte TFTP et le chemin d'accès au fichier.
FTP : cette option vous permet de spécifier l'adresse IP ou le nom de l'hôte, le nom d'utilisateur et le mot de passe pour le serveur FTP, ainsi que le chemin d'accès au fichier.
SFTP : cette option vous permet de spécifier l'adresse IP ou le nom de l'hôte, le nom d'utilisateur et le mot de passe pour le serveur SFTP, ainsi que le chemin d'accès au fichier.
SCP : cette option vous permet de spécifier l'adresse réseau de l'hôte, le nom d'utilisateur et le mot de passe pour le serveur SCP, ainsi que le chemin d'accès au fichier.
HTTP : cette option vous permet de spécifier l'adresse réseau de l'hôte, le nom d'utilisateur et le mot de passe pour le serveur HTTP, ainsi que le chemin d'accès au fichier.
HTTPS : cette option vous permet de spécifier l'adresse IP réseau ou le nom de l'hôte, le nom d'utilisateur et le mot de passe pour le serveur HTTPS, ainsi que le chemin d'accès au fichier.
