Définition de l'état TPM de l'hôte SPARC
Oracle ILOM fournit un ensemble de propriétés TPM d'Oracle Solaris qui permettent aux administrateurs système de gérer l'état de la fonction TPM (Trusted Platform Module, module de plate-forme sécurisée) sur le serveur SPARC hôte. Il est possible de configurer la propriété TPM dans la CLI ou l'interface Web d'Oracle ILOM. Pour plus d'informations sur les valeurs de propriété configurables TPM, reportez-vous aux tableaux suivants.
Remarque - Les propriétés TPM pour les serveurs x86 sont gérées dans l'utilitaire BIOS. Pour plus d'informations sur les propriétés TPM et les conditions requises du système d'exploitation x86, reportez-vous au guide d'administration du serveur Oracle x86.
Table 76 Valeurs de propriété TPM pour les serveurs SPARC hôte
TPM
(mode=)
(forceclear=) |
Désactivée ('off') |
Mode = activated | deactivated | off (default); Forceclear= false (default) | true
Mode – Défini sur l'une des valeurs suivantes :
Activated – Active l'état TPM sur le serveur SPARC lors du prochain événement de mise sous tension de l'hôte.
Deactivated – Désactive l'état TPM sur le serveur SPARC lors du prochain événement de mise sous tension de l'hôte.
Off – Ignore la puce TPM sur le serveur SPARC.
Forceclear – Pour effacer les données du périphérique TPM sur le serveur SPARC lors du prochain événement de mise sous tension de l'hôte, définissez la propriété Forceclear sur 'true' et la propriété Mode sur 'Activated'.
Remarque -
La propriété Forceclear est automatiquement définie sur 'false' après le prochain événement de mise sous tension de l'hôte.
Syntaxe de la CLI pour définir les propriétés TPM :
Pour un SP de serveur unique, saisissez :
set /HOST/tpm mode=[off|deactivated|activated] forceclear=false|true
Pour un SP de serveur multidomaine, tapez :
set /Servers/PDomains/PDomain_n/HOST/tpm mode=[off|deactivated|activated] forceclear=false|true
Table 77 Valeurs de propriété TPM pour les serveurs SPARC hôte existants
TPM
(enable=)
(activate=)
(forceclear=)
Désactivé ('false')
Enable=false | true ; Forceclear=false | true ; Activate=false | true
Pour activer le périphérique TPM du serveur SPARC lors du prochain événement de mise sous tension de l'hôte, définissez les propriétés Enable et Activate sur 'true'.
Pour purger toutes les données du périphérique TPM sur le serveur SPARC, définissez la propriété Enable sur 'false' et la propriété Forceclear sur 'true'.
Remarque -
set HOST/tpm enable=[true|false] activate=[true|false] forceclear=false|true
