Attribution des informations d'identification système
Oracle ILOM fournit un ensemble de propriétés configurables pour identifier un périphérique géré spécifique dans votre environnement. Les administrateurs système peuvent identifier de façon unique l'emplacement physique et le point de contact d'un périphérique géré, ainsi que son nom d'hôte, à l'aide de ces paramètres. Pour plus d'informations sur la configuration de l'identification du système, reportez-vous au tableau suivant.
Table 49 Propriétés de configuration de l'identification d'un périphérique
Host Name
(hostname=) |
Aucune |
Lorsqu'elle est définie, la propriété Host Name permet d'identifier un périphérique géré connecté à un réseau informatique.
La valeur de la propriété Host Name peut contenir jusqu'à 60 caractères. Elle doit commencer par une lettre et ne doit contenir que des caractères alphanumériques, des traits d'union et des traits de soulignement.
Syntaxe de la CLI pour le nom d'hôte :
set /SP|CMM hostname=value |
System Identifier
(/system_identifier=) |
Aucune |
Lorsqu'elle est définie, la propriété System Identifier permet d'identifier le périphérique géré dans l'élément de charge utile d'un déroutement SNMP.
La valeur de propriété System Identifier peut contenir jusqu'à 60 caractères correspondant aux touches standard d'un clavier, à l'exception des guillemets.
Il est possible de configurer cette propriété dans le SP et le CMM du serveur.
Syntaxe de la CLI pour l'identificateur de système :
set /SP|CMM system_identifier=value |
System Contact
(/system_contact=) |
Aucune |
Lorsqu'elle est définie, la propriété System Contact permet d'identifier le point de contact du périphérique géré, comme le nom ou l'adresse électronique de la personne responsable du périphérique.
La valeur de la propriété System Contact peut se composer d'une chaîne de texte correspondant aux touches standard d'un clavier, à l'exception des guillemets.
Syntaxe de la CLI pour le contact du système :
set /SP|CMM system_contact=value |
System Location
(/system_location=) |
Aucune |
Lorsqu'elle est définie, la propriété System Location permet d'identifier l'emplacement physique d'un périphérique géré, comme un identificateur de rack ou un emplacement de centre de données.
La valeur de la propriété System Location peut se composer d'une chaîne de texte correspondant aux touches standard d'un clavier, à l'exception des guillemets.
Syntaxe de la CLI pour l'emplacement du système :
set /SP|CMM system_location=value |
Physical Presence Check
(/check_physical_ presence=) |
Enabled |
La propriété Physical Presence Check modifie le comportement de récupération du mot de passe préconfiguré du compte root d'Oracle ILOM.
Enabled (true) : lorsqu'elle est activée, vous devez appuyer sur le bouton Locator du système physique afin de récupérer le mot de passe d'Oracle ILOM par défaut.
Remarque : sur certains serveurs Oracle, la présence physique est signalée par une méthode autre que le bouton Locator.
Disabled (false) : lorsqu'elle est désactivée, le mot de passe par défaut de l'administrateur d'Oracle ILOM peut être réinitialisé sans appuyer sur le bouton Locator du système physique.
Syntaxe de la CLI pour la vérification de présence physique :
set /SP|CMM check_physical_presence=true|false
Rubrique connexe :
Save (bouton de l'interface Web) |
Interface Web : les modifications apportées dans la page Identification doivent être enregistrées dans Oracle ILOM pour pouvoir prendre effet. |
