Contournement du mode d'initialisation de l'hôte SPARC
Oracle ILOM fournit un ensemble de propriétés de mode d'initialisation de l'hôte qui permettent aux administrateurs système de contourner la méthode par défaut d'initialisation du système d'exploitation de l'hôte sur le serveur SPARC.
Les propriétés de mode d'initialisation de l'hôte dans Oracle ILOM sont conçues pour permettre de résoudre les paramètres de mode d'initialisation corrompus avec OpenBoot ou LDoms. Lorsqu'elles sont définies dans Oracle ILOM, les propriétés de mode d'initialisation s'appliquent à une seule initialisation et expirent au bout de 10 minutes si le serveur SPARC hôte n'est pas réinitialisé.
Les administrateurs système peuvent définir les propriétés de mode d'initialisation de l'hôte dans la CLI ou l'interface Web d'Oracle ILOM. Pour plus d'informations sur ces propriétés, reportez-vous au tableau suivant.
Table 71 Propriétés du mode d'initialisation de l'hôte pour le serveur SPARC hôte
State
(state=) |
Normal |
Normal | Reset NVRAM
Indiquez à Oracle ILOM quelle mesure prendre lors de la réinitialisation du serveur SPARC.
Normal : Oracle ILOM conserve les propriétés variables NVRAM actuelles.
Reset NVRAM : Oracle ILOM rétablit les valeurs de propriété par défaut de toutes les variables OpenBoot à la réinitialisation suivante du serveur SPARC.
Syntaxe de la CLI pour définir l'état du mode d'initialisation de l'hôte :
Pour le SP de serveur unique, saisissez :
set /HOST/bootmode state=normal|reset_nvram
Pour le SP de serveur multidomaine, saisissez :
set /Servers/PDomains/PDomain_n/HOST/bootmode state=normal|reset_nvram
Expiration Date
(expires=) |
Aucune valeur, propriété en lecture seule |
Les propriétés Bootmode expirent dans un délai de 10 minutes ou lors de la réinitialisation du serveur SPARC (selon l'événement qui se produit en premier).
Les propriétés LDOM Config et Script n'expirent pas et sont effacées à la prochaine réinitialisation du serveur ou lorsque les valeurs sont supprimées manuellement.
Syntaxe de la CLI pour afficher la date d'expiration du mode d'initialisation de l'hôte :
show /HOST/bootmode expires
show /Servers/PDomains/PDomain_n/HOST/bootmode expires
Script
(script=) |
Jusqu'à 64 caractères.
Le script contrôle la méthode d'initialisation du microprogramme OpenBoot PROM du serveur SPARC.
Le script est lu lorsque : (1) l'état est défini sur Reset NVRAM, (2) le serveur SPARC est réinitialisé et (3) les variables OpenBoot retrouvent leur valeur par défaut.
Remarque - Le personnel de maintenance peut vous demander de spécifier un script en vue de résoudre un problème donné. Les capacités de script ne sont pas documentées dans leur intégralité et servent essentiellement au débogage.
Syntaxe de la CLI pour définir le script du mode d'initialisation de l'hôte :
set /HOST/bootmode script=value
Où :
Le script n'a aucune incidence sur le paramètre /HOST/bootmode actif. La valeur peut compter jusqu'à 64 octets de long. Vous pouvez spécifier un paramètre /HOST/bootmode ainsi que le script avec la même commande. Par exemple :
set /HOST/bootmode state=reset_nvram script=”setenv diag-switch? true" |
LDOM Config
(config=) |
Factory-default |
Factory-default | Valid LDOM Config
Indiquez à Oracle ILOM quelle configuration LDOM utiliser à la réinitialisation du serveur SPARC hôte :
Factory-default la configuration initiale sur laquelle la plate-forme apparaît en tant que système unique hébergeant un seul système d'exploitation est appelée configuration par défaut définie en usine.
Choisissez cette configuration dans Oracle ILOM pour avoir à nouveau accès à toutes les ressources système (CPU, mémoire, E/S) qui ont pu être affectées à d'autres domaines. La valeur de la propriété Factory-default peut être nécessaire si vous supprimez le gestionnaire de domaines logiques avant de restaurer les paramètres par défaut à l'aide du logiciel du SE des domaines logiques.
Valid LDOM Config : saisissez le nom d'une configuration de domaine logique active et valide.
Syntaxe de la CLI pour la configuration LDOM du mode d'initialisation de l'hôte :
set /HOST/bootmode config=factory-default|valid_LDOM_configuration |
