Paramètre SPARC Host State Capture
Oracle ILOM fournit des propriétés de capture d'état de l'hôte permettant aux administrateurs du système de contrôler le type de données capturées si des erreurs fatales surviennent. Les données capturées sont stockées dans Oracle ILOM et sont accessibles lorsqu'un instantané du service est pris depuis Oracle ILOM. Les propriétés de capture de l'état hôte sont configurables depuis la CLI ou l'interface Web d'Oracle ILOM. Pour plus d'informations sur les valeurs de propriété configurables de capture d'état d'hôte, reportez-vous au tableau suivant.
Table 78 Propriétés de Host State Capture pour le serveur SPARC
State Capture on Error
(state_capture_on_error=) |
enabled |
enabled |disabled
La propriété State Capture on Error contrôle si Oracle ILOM collecte ou non les données d'état de l'hôte lors de la détection d'une erreur fatale sur le serveur SPARC de l'hôte.
Syntaxe de la CLI pour la capture d'état en cas d'erreur:
Pour le SP de serveur unique SPARC, saisissez :
set /HOST state_capture_on_error=enabled|disabled
Pour le SP de serveur multidomaine SPARC, saisissez :
set /Servers/PDomains/PDomains_n/HOST state_capture_on_error=enabled|disabled |
State Capture Mode
(state_capture_mode=) |
default |
redstate_scandump| fatal_scandump| default
La propriété State Capture Mode détermine le type de données collectées lors de la survenue d'une erreur.
default : Lorsqu'une erreur survient, seules les données d'enregistrement de l'erreur sont collectées et sauvegardées sur Oracle ILOM.
fatal Scandump : lorsqu'une erreur Fatal Reset survient, seules les données d'enregistrement et scandump de l'erreur sont collectées et sauvegardées sur Oracle ILOM. Pour toutes les autres erreurs, seules les données d'enregisterment de l'erreur sont enregistrées.
redstate Scandump : lorsqu'une exception Red State survient, seules les données d'enregistrement et scandump de l'erreur sont collectées et sauvegardées sur Oracle ILOM. Pour toutes les autres erreurs, seules les données d'enregisterment de l'erreur sont enregistrées.
Syntaxe de la CLI pour le mode de capture d'état :
set /HOST state_capture_mode=fatal_scandump|default|redstate_scandump
set /Servers/PDomains/PDomains_n/HOST state_capture_mode=fatal_scandump|default|redstate_scandump |
State Capture Status
(state_capture_status) |
read-only |
La propriété State Capture Status affiche l'état de capture de l'hôte actuel. Les états de statuts possibles sont :
Enabled = la fonction de capture d'état en cas d'erreur est activée.
Disabled = la fonction de capture d'état en cas d'erreur est désactivée.
Debug = la fonction de débogage capture d'état en cas d'erreur est activée.
Remarque: la fonction de débogage peut uniquement être réglée dans la CLI d'Oracle ILOM et est utilisée pour exécuter des diagnostics supplémentaires lorsqu'une erreur fatale de l'hôte est observée. Le résultat est sauvegardé sur Oracle ILOM et est disponible en tant que partie d'un instantané de service
fatal-in-progress =L'hôte a observé une erreur fatale et son état actuel est en cours de capture
debug-fatal-in-progress = L'hôte a observé une erreur fatale et le script de débogage est en cours d'exécution. Ce statut s'affiche uniquement lorsque la fonction de débogage est activée dans la CLI d'Oracle ILOM.
None = Aucun statut n'est disponible lorsque l'hôte est hors tension.
