ファンモジュールはマザーボードとそのコンポーネントにサーバー冷却を提供します。ファンモジュールは、冗長性を実現するために、ペア (前の列と後ろの列) で並べて配置されます。ファンモジュールを取り外す場合は、すぐに交換してください。
ファンモジュールは電源を入れたまま保守できるコンポーネントです。ファンモジュールを保守するために、サーバーの電源を切断したり、サーバーのカバーを取り外したりする必要はありません。ただし、サーバーのラック構成によっては、ファンモジュールを取り扱うために、ラックからサーバーを少し引き出す必要がある場合があります。(ラックからサーバーを少し引き出すためのオプションの手順は、この手順に含まれています。)ホット保守中にラックからサーバーを少し引き出す際は、注意してください。サーバーの背面にあるケーブル (特に電源コード) が外れないようにしてください。オプションとして、コールド保守を使用してこの手順を実行することもできます。
始める前に
保守性に関する考慮事項の詳細は、Component Serviceabilityを参照してください。
ファンモジュールの指定の詳細は、Component Designationsを参照してください。
サーバー付属のケーブル管理アーム (CMA) には蝶番が使用されており、サーバーを簡単に保守位置まで引き出せるようになっています。ただし、ケーブルによってスライド移動が妨害されたり、ケーブルの損傷およびケーブルの伸ばしすぎが発生したりしないことを確認する必要があります。
保守要求インジケータはファンモジュール上にあります。点灯したオレンジ色の保守要求インジケータが、障害のあるコンポーネントを特定します。詳細については、Fan Module Indicator Referenceを参照してください。
![]() | 注意 - コンポーネントが損傷します。取り外す際にファンモジュールを過度に動かしたり揺すったりすると、ファンモジュールボードの内部コネクタが損傷する可能性があります。ファンモジュールを取り外す際、揺すらないでください。 |
次のステップ
