Go to main content
oracle home
Oracle
Server X5-4 サービスマニュアル
印刷ビューの終了
Search Term
検索範囲:
このドキュメント
ライブラリ全体
Documentation Home
Oracle Server X5-4 Documentation Library (日本語)
Oracle
サーバーの再稼働
更新: 2015 年 6 月
Oracle
ドキュメント情報
このドキュメントの使用法
Oracle Server X5-4 モデル命名規則
最新のファームウェアとソフトウェアの入手
ドキュメントとフィードバック
このドキュメントについて
サポートとトレーニング
寄稿者
変更履歴
『Oracle Server X5-4 サービスマニュアル』の概要
Oracle Server X5-4 の概要
サーバーの概要
外部コンポーネントと機能
サーバーのフロントパネルの機能
サーバーのバックパネルの機能
サーバーシステムの概要
システムブロック図
2 CPU ブロック図
4 CPU ブロック図
プロセッササブシステム
2 CPU 構成
4 CPU 構成
メモリーサブシステム
冷却サブシステム
電源装置の冷却領域
マザーボードの冷却領域
気圧
冷却ゾーンと温度センサー
2 CPU 構成の冷却
温度過昇問題
電源サブシステム
ストレージサブシステム
2.5 インチドライブベイ (x 6)
SATA DVD +/-RW ドライブ
入出力 (I/O) サブシステム
11 個の PCIe Gen 3 スロット
内部高速 USB ポート (x 2) と外部高速 USB ポート (x 4)
4 個のオンボード 10GbE ポート
システム管理サブシステム
サービスプロセッサ (SP) Oracle ILOM
Oracle System Assistant
Oracle Hardware Management Pack
トラブルシューティングと診断
サーバーコンポーネントのハードウェア障害のトラブルシューティング
Oracle ILOM を使用してハードウェア障害をトラブルシューティングする
フロントパネルのインジケータを使用したトラブルシューティング
サーバーのブートプロセスと正常動作状態のインジケータ
ロケータインジケータのオン
温度超過状態
PSU 障害
メモリーの障害
CPU 障害
ファンモジュールの障害
SP 障害
フロントパネルのランプテスト
インジケータの点滅速度
常時点灯
常時消灯
遅い点滅速度
速い点滅速度
1 回の (スタンバイ) 点滅速度
遅い一斉の点滅速度
挿入点滅
一斉の常時点灯
交互の (無効な FRU) 点滅速度
フィードバック点滅
データ点滅速度
順次 (診断) 点滅速度
障害検知テスト回路を使用したトラブルシューティング
システムの冷却の問題のトラブルシューティング
外気温が高すぎる
通気の遮断
内部の圧力の低下
ハードウェアコンポーネントの障害
電源の問題のトラブルシューティング
AC 電源接続
電源装置 (PSU)
上部カバー
診断ツールを使用したトラブルシューティング
診断ツール
診断ツールに関するドキュメント
サーバーへのデバイスの接続
デバイスをサーバーに接続する
バックパネルコネクタの位置
シリアル管理ポートの所有権の構成
CLI を使用したシリアルポート所有権の割り当て
Web インタフェースを使用したシリアルポート所有権の割り当て
ホストまたはサービスプロセッサのリセット
Oracle ILOM を使用してホストまたは SP をリセットする
バックパネルのピンホールスイッチを使用してホストまたは SP をリセットする
SP Root アカウントパスワードのリセットまたは Root アカウントの回復
ヘルプの参照方法
サポートの連絡先
システムのシリアル番号の確認
サーバーの保守
コンポーネントの保守性、位置、および指定
コンポーネントの保守性
交換可能コンポーネントの位置
交換可能なコンポーネント
コンポーネント (分解組み立て図)
コンポーネントの指定
ファンモジュールスロットの指定
CPU とメモリーライザーカードスロットの指定
DIMM スロットの指定
電源装置の指定
PCIe スロットの指定
DVD、ストレージドライブ、および USB の指定
静電放電の実行と静電気防止策
静電気防止用リストストラップの使用
静電気防止用マットの使用
工具と器機
コンポーネントフィラーパネル
障害が発生したメモリーライザーカード、DIMM、または CPU の特定
障害検知回路および内部障害インジケータの位置
システムの障害検知ボタンと充電ステータスインジケータ
メモリーライザーカードおよび CPU の障害インジケータ
CPU 障害インジケータ
DIMM 障害検知回路コンポーネント
障害が発生したメモリーライザーカード、DIMM、または CPU を特定する
ハードウェア障害メッセージのクリア
サーバーの保守の準備
ホット保守のためのサーバーの準備
コールド保守のためのサーバーの準備
CMA を外す
(オプション) ラックからサーバーを取り外す
サーバーの電源切断
サーバー OS を使用したサーバーの電源切断
電源切断、正常 (電源ボタン)
電源切断、即時 (電源ボタン)
電源切断、リモート (Oracle ILOM CLI)
電源切断、リモート (Oracle ILOM Web インタフェース)
電力供給の停止
ロケータインジケータの管理
ロケータインジケータをリモートでオンにする (Oracle ILOM CLI)
ロケータインジケータをリモートでオンにする (Oracle ILOM Web インタフェース)
ロケータインジケータをローカルで管理する
サーバーのカバーの取り外し
CRU コンポーネントの保守
ストレージドライブの保守 (CRU)
ストレージドライブのホットプラグ条件
ストレージドライブの障害および RAID
NVMe ストレージドライブ仮想 PCIe スロットの指定
ストレージドライブフィラーパネル (CRU) を取り外す
ストレージドライブ (CRU) を取り外す
ストレージドライブ (CRU) を取り付ける
ストレージドライブフィラーパネル (CRU) を取り付ける
ストレージドライブのリファレンス
取り外し可能インジケータ
保守要求インジケータ
OK/動作状態インジケータ
Oracle Solaris を使用した NVMe ストレージドライブの取り外しおよび交換
NVMe ストレージドライブの取り外しの準備をする
サーバーから NVMe ストレージドライブを取り外す
NVMe ストレージドライブの取り外しを確認する
サーバーに NVMe ストレージドライブを取り付ける
NVMe ストレージドライブに電源を投入する
Oracle Linux を使用した NVMe ストレージドライブの取り外しおよび交換
ファンモジュール (CRU) の保守
ファンモジュールを取り外す
ファンモジュールを取り付ける
ファンモジュールのリファレンス
ファン障害を示すフロントおよびバックパネルのインジケータ
ファンモジュールインジケータ
電源 OK インジケータ
保守要求インジケータ
電源装置 (CRU) の保守
電源装置を取り外す
電源装置を取り付ける
電源装置のリファレンス
電源装置インジケータ
保守要求インジケータ
DC OK インジケータ
AC OK インジケータ
メモリーライザーおよび DIMM (CRU) の保守
メモリーライザーカードおよび DIMM の取り外しと取り付け
障害のある DIMM を交換する
障害のあるメモリーライザーカードを交換する
メモリーライザーカードを取り外す
障害のある DIMM を特定する
DIMM の取り外し
DIMM を取り付ける
メモリーライザーカードを取り付ける
メモリーライザーカードおよび DIMM のリファレンス
メモリーライザーカードのコンポーネント
メモリーライザーカードの物理的配置
メモリーライザーカード配置規則
サポートされている DIMM と DIMM 配置規則
マルチ DIMM の障害状態のトラブルシューティング
マルチ DIMM の障害状態をトラブルシューティングする方法
PCIe カードの保守
PCIe カードを取り外す
PCIe カードを取り付ける
PCIe スロットのリファレンス
PCIe スロットの長さと機能
PCIe カードスロットの装着順序
ブートデバイスとして使用できる PCIe カード
DVD ドライブ (CRU) の保守
DVD ドライブまたは DVD ドライブフィラーパネルを取り外す
DVD ドライブまたは DVD ドライブフィラーパネルを取り付ける
システムバッテリ (CRU) の交換
FRU コンポーネントの保守
プロセッサとヒートシンクの保守 (FRU)
障害のある CPU を交換する (FRU)
CPU カバープレートを取り外す (FRU)
CPU カバープレートを取り付ける
ヒートシンクおよび CPU を取り外す (FRU)
ヒートシンクおよび CPU を取り付ける (FRU)
工場で取り付けられる SAS 12 Gb/s 内蔵 HBA および ESM の保守
SAS 12 Gb/s 内蔵 HBA を交換する (FRU)
SAS 12 Gb/s 内蔵 HBA ESM モジュールを交換する (FRU)
SAS 12 Gb/s 内蔵 HBA SAS ケーブルを交換する (FRU)
SAS 12 Gb/s 内蔵 HBA ESM ケーブルを交換する (FRU)
工場で取り付けられた PCIe NVMe スイッチカードの保守
NVMe スイッチカードを交換する (FRU)
NVMe スイッチカードケーブルを交換する (FRU)
ファンボードを交換する (FRU)
電源装置バックプレーンボードを交換する (FRU)
ディスクドライブバックプレーンを交換する (FRU)
SP カードを保守する (FRU)
SP カードを取り外す (FRU)
SP カードを取り付ける (FRU)
マザーボードを交換する (FRU)
サーバーの再稼働
稼働に向けサーバーを準備する
(オプション) ラックにサーバーを取り付ける
(オプション) ケーブル管理アームを取り付ける
スライドレールと CMA の動作の確認
サーバーを通常のラック位置に戻す
サーバーの電源を入れる
BIOS 設定ユーティリティーのメニューオプション
BIOS 設定ユーティリティーについて
BIOS 設定ユーティリティー画面
レガシーモード BIOS 設定ユーティリティー画面
BIOS メニュートップレベル
Main 画面 (レガシー)
Advanced 画面 (レガシー)
「IO」画面
Boot 画面 (レガシー)
UEFI モード BIOS 設定ユーティリティー画面
Advanced 画面 (UEFI)
「Boot」画面 (UEFI)
BIOS 設定ユーティリティーにアクセスする
POST およびチェックポイントコード
AMI チェックポイントの範囲
標準チェックポイント - SEC フェーズ
SEC ビープコード
PEI フェーズ
PEI エラーコード
S3 再開進行状況コード
S3 再開エラーコード
回復進行状況コード
回復エラーコード
PEI ビープコード
DXE フェーズ DXE ステータスコード
DXE エラーコード
DXE ビープコード
ACPI/ASL チェックポイント
OEM 予約済みチェックポイントの範囲
hostdiag からの Post コード
索引
索引 数字と記号
索引 A
索引 B
索引 C
索引 D
索引 E
索引 F
索引 H
索引 I
索引 N
索引 O
索引 P
索引 S
索引 U
索引 あ
索引 い
索引 う
索引 え
索引 お
索引 か
索引 き
索引 け
索引 こ
索引 さ
索引 し
索引 す
索引 せ
索引 そ
索引 つ
索引 て
索引 と
索引 ね
索引 は
索引 ひ
索引 ふ
索引 へ
索引 ほ
索引 ま
索引 め
索引 ら
索引 り
索引 れ
索引 ろ
言語:
日本語
サーバーの再稼働
このセクションでは、保守手順を実行したあとでサーバーを稼働状態に戻す方法について説明します。説明項目は次のとおりです。
説明
リンク
保守の対象となるサーバーを準備する手順。
Prepare the Server for Operation
ラックにサーバーを戻すオプションの手順。
(Optional) Install the Server Into the Rack
CMA を再装着するオプションの手順。
(Optional) Install Cable Management Arm
ラック内のサーバーの設置状態を確認する手順。
Verify Operation of Slide-Rails and CMA
サーバーをラック内に戻す手順。
Return the Server to the Normal Rack Position
サーバーに電源を投入する手順。
Power On the Server
前へ
次へ
