Go to main content
oracle home
Oracle
Server X5-2 サービスマニュアル
印刷ビューの終了
Search Term
検索範囲:
このドキュメント
ライブラリ全体
Documentation Home
Oracle Server X5-2 Documentation Library (日本語)
Oracle
Server X5-2 ...
保守の準備
更新: 2014 年 10 月
Oracle
ドキュメント情報
このドキュメントの使用法
製品ドキュメントライブラリ
Oracle サポートへのアクセス
ドキュメントのアクセシビリティー
フィードバック
Oracle Server X5-2 について
製品の説明
コントロールおよびコネクタについて
フロントパネルのコントロールおよびインジケータ
サーバーのバックパネル画像
システムコンポーネントについて
部品展開図
顧客交換可能ユニット
現場交換可能ユニット
サーバーの内部ケーブル
トラブルシューティングと診断
サーバーコンポーネントのハードウェア障害のトラブルシューティング
サーバーのハードウェア障害のトラブルシューティング
基本的なトラブルシューティングプロセス
Oracle ILOM Web インタフェースを使用してハードウェア障害をトラブルシューティングする
トラブルシューティングおよび診断情報
サーバーの前面および背面のステータスインジケータを使用したトラブルシューティング
関連情報
サーバーのブートプロセスと正常動作状態のインジケータ
サーバーのシステムレベルのステータスインジケータ
サーバーファンのステータスインジケータ
ストレージドライブのステータスインジケータ
電源装置のステータスインジケータ
ネットワーク管理ポートのステータスインジケータ
Ethernet ポートのステータスインジケータ
マザーボードのステータスインジケータ
システムの冷却の問題のトラブルシューティング
外気温が高すぎる
通気の遮断
冷却エリアが乱されている
ハードウェアコンポーネントの障害
電源の問題のトラブルシューティング
AC 電源接続
電源装置 (PSU)
上部カバー
Oracle ILOM 障害管理シェルによるサーバーのハードウェア障害の管理
診断ツールを使用したトラブルシューティング
診断ツール
診断ツールに関するドキュメント
サーバーへのデバイスの接続
サーバーの背面にデバイスを接続する
背面パネルのコネクタの位置
シリアルポート共有の構成
CLI を使用してシリアルポート出力を割り当てる
Web インタフェースを使用してシリアルポート出力を割り当てる
サーバーのオペレーティングシステムでの NVMe ストレージドライブ名
Ethernet ポートのブート順序およびデバイスの命名
Ethernet ポートのブート順序
Ethernet ポートのデバイスの命名
背面パネルのピンホールスイッチ
ヘルプの参照方法
サポートへの連絡
シャーシのシリアル番号の確認
保守の準備
安全のための注意事項
安全に関する記号
静電放電に対する安全対策
FRU キーアイデンティティープロパティー (KIP) の自動更新
関連情報
必要な工具類
コンポーネント交換のためのサーバーの準備
サーバーの電源切断
Oracle ILOM CLI を使用してサーバーの電源を正常に切断する
Oracle ILOM Web インタフェースを使用してサーバーの電源を正常に切断する
電源ボタンを使用してサーバーの電源を正常に切断する
電源ボタンを使用して即時のシャットダウンを実行する
Oracle ILOM CLI を使用して即時のシャットダウンを実行する
Oracle ILOM Web インタフェースを使用して即時のシャットダウンを実行する
サーバーからケーブルを取り外す
サーバーを保守位置に引き出す
ラックからサーバーを取り外す
静電気防止対策を取る
サーバーのファンドアを開く
サーバーの上部カバーを取り外す
サーバーの電源を切る必要のない CRU の保守
ストレージドライブ (CRU) の保守
ストレージドライブのホットプラグ条件
ストレージドライブの障害および RAID
ストレージドライブの位置および番号
HDD または SSD ストレージドライブの取り外しおよび交換
HDD または SSD ストレージドライブの取り付け
Oracle Solaris を使用した NVMe ストレージドライブの取り外しおよび交換
NVMe ストレージドライブのアンマウント
サーバーからの NVMe ストレージドライブの取り外し
NVMe ストレージドライブの取り外しの確認
サーバーへの NVMe ストレージドライブの取り付け
NVMe ストレージドライブの電源投入およびデバイスドライバの接続
Oracle Linux を使用した NVMe ストレージドライブの取り外しおよび交換
NVMe ストレージドライブの取り外し
NVMe ストレージドライブの動作の確認
ファンモジュール (CRU) の保守
ファンモジュールの取り外し
ファンモジュールの取り付け
電源装置 (CRU) の保守
電源装置のステータスインジケータ
電源装置の取り外し
電源装置の取り付け
サーバーの電源を切る必要のある CRU の保守
CRU の位置
DIMM (CRU) の保守
DIMM およびプロセッサの物理的配置
DIMM 装着のシナリオ
関連情報
DIMM 配置規則
最適なシステムパフォーマンスを得るための DIMM の装着
最適なシステムパフォーマンスを達成するためのシングルプロセッサシステムへの DIMM の装着
最適なシステムパフォーマンスを達成するためのデュアルプロセッサシステムへの DIMM の装着
DIMM の動作速度
DIMM ランク分類ラベル
DIMM 障害インジケータと障害のある DIMM の BIOS 分離の不一致
サーバーの障害検知ボタンの使用
障害の発生した DIMM の特定および取り外し
DIMM の取り付け
PCIe ライザー (CRU) の保守
PCIe ライザーの位置と違い
PCIe スロット 1 または 2 からの PCIe ライザーの取り外し
PCIe スロット 1 または 2 への PCIe ライザーの取り付け
PCIe ライザーを PCIe スロット 3 および 4 から取り外す
PCIe スロット 3 および 4 への PCIe ライザーの取り付け
PCIe カード (CRU) の保守
PCIe スロットの特性
PCIe スロット 1 または 2 からの PCIe カードの取り外し
PCIe スロット 1 または 2 への PCIe カードの取り付け
PCIe スロット 3 からの PCIe カードの取り外し
PCIe スロット 3 への PCIe カードの取り付け
DVD ドライブ (CRU) の保守
DVD ドライブの取り外し
DVD ドライブの取り付け
内蔵 USB フラッシュドライブ (CRU) の保守
Oracle System Assistant USB フラッシュドライブの保守
内蔵 USB フラッシュドライブの取り外し
内蔵 USB フラッシュドライブの取り付け
バッテリ (CRU) の保守
バッテリの取り外し
バッテリの取り付け
FRU の保守
FRU の位置
プロセッサ (FRU) の保守
正しいプロセッサの取り外しと交換ツールの選択
プロセッサを取り外す
プロセッサを取り付ける
Oracle PCIe NVMe スイッチカード (FRU) の保守
PCIe スロット 1 から Oracle PCIe NVMe スイッチカードを取り外す
PCIe スロット 1 に Oracle PCIe NVMe スイッチカードを取り付ける
内蔵 HBA カード (FRU) の保守
PCIe スロット 4 から内蔵 HBA カードを取り外す
内蔵 HBA カードを PCIe スロット 4 に取り付ける
ディスクバックプレーン (FRU) の保守
ディスクバックプレーンを取り外す
ディスクバックプレーンを取り付ける
前面のインジケータモジュール (FRU) の保守
前面のインジケータモジュールを取り外す
前面のインジケータモジュールを取り付ける
マザーボード (FRU) の保守
マザーボードを取り外す
マザーボードを取り付ける
内蔵 HBA の SAS ケーブルアセンブリの保守
内蔵 HBA の SAS ケーブルアセンブリを取り外す
内蔵 HBA の SAS ケーブルアセンブリを取り付ける
NVMe ケーブルの保守
NVMe ケーブルの取り外し
NVMe ケーブルを取り付ける
電源、FIM、ディスクバックプレーンデータ、および DVD のケーブルの保守
電源、FIM、ディスクバックプレーンデータ、および DVD のケーブルの取り外し
電源、FIM、ディスクバックプレーンデータ、および DVD のケーブルを取り付ける
サーバーの再稼働
サーバーフィラーパネルの取り外しと取り付け
フィラーパネルを取り外す、および取り付ける
サーバーの上部カバーを取り付ける
静電気防止対策を取り外す
サーバーをラックに再度取り付ける
サーバーを通常のラック位置に戻す
データケーブルと電源コードを再接続する
サーバーの電源を入れる
サーバーポートの特定
ギガビット Ethernet ポート
ネットワーク管理ポート
シリアル管理ポート
ビデオコネクタ
USB ポート
BIOS 構成パラメータの設定
BIOS 構成の管理
BIOS 設定ユーティリティーへのアクセス
BIOS 設定ユーティリティーのメニュー
BIOS のキーのマッピング
BIOS 設定ユーティリティーのメニューへのアクセス
BIOS 設定ユーティリティーのメニューの移動
UEFI の使用
Legacy BIOS または UEFI ブートモードの選択
Legacy BIOS モードと UEFI ブートモードの切り替え
UEFI Boot モードのメリット
アドインカードの構成ユーティリティー
レガシーオプション ROM リソース割り当てでの BIOS の使用
BIOS 設定ユーティリティーでよく実行するタスク
BIOS の出荷時のデフォルト設定の確認
Legacy BIOS モードまたは UEFI Boot モードの選択
ブートデバイスの選択
Oracle System Assistant を有効または無効にする
TPM サポートの構成
SP ネットワーク設定の構成
オプション ROM 設定の構成
I/O リソースの割り当ての構成
BIOS 設定ユーティリティーの終了
BIOS 設定ユーティリティーのメニューオプション
BIOS の「Main」メニューの選択
BIOS の「Advanced」メニューの選択
BIOS の「Advanced」メニューの「Processor Configuration」オプション
BIOS の「Advanced」メニューの「CPU Power Management Configuration」オプション
BIOS の「Advanced」メニューの「Memory Configuration」オプション
BIOS の「Advanced」メニューの「USB Ports」オプション
BIOS の「Advanced」メニューの「Serial Port Console Redirection」オプション
BIOS の「Advanced」メニューの「Trusted Computing」オプション
BIOS の「Advanced」メニューの「Network Stack」オプション
BIOS の「Advanced」メニューの「BMC Network Configuration」オプション
BIOS の「Advanced」メニューの「iSCSI Configuration」オプション
BIOS の「Advanced」メニューの「Ethernet Controller」オプション
BIOS の「IO」メニューの選択
BIOS の「IO」メニューの「PCI Subsystem Settings」オプション
BIOS の「IO」メニューの「IO Virtualization」オプション
BIOS の「IO」メニューの「I/OAT Configuration」オプション
BIOS の「IO」メニューの「Internal Devices」オプション
BIOS の「IO」メニューの「Add In Cards」オプション
BIOS の「Boot」メニューの選択
BIOS の「Exit」メニューの選択
コンポーネントのモニタリングと SNMP メッセージの識別
Oracle ILOM によるコンポーネントの健全性と障害のモニタリング
システムコンポーネントのモニタリング
システムシャーシのコンポーネント
冷却ユニットのコンポーネント
ディスクバックプレーンのコンポーネント
メモリーデバイスのコンポーネント
電源ユニットのコンポーネント
プロセッサのコンポーネント
システムボードのコンポーネント
システムファームウェアのコンポーネント
ハードディスクドライブのコンポーネント
SNMP トラップメッセージの識別
環境に関するイベント
ハードディスクドライブに関するイベント
電源に関するイベント
ファンに関するイベント
メモリーに関するイベント
エンティティーの存在に関するイベント
物理的プレゼンスに関するイベント
索引
索引 A
索引 B
索引 D
索引 E
索引 F
索引 I
索引 L
索引 M
索引 N
索引 O
索引 P
索引 S
索引 T
索引 U
索引 あ
索引 お
索引 か
索引 き
索引 け
索引 こ
索引 さ
索引 し
索引 す
索引 せ
索引 て
索引 と
索引 な
索引 ね
索引 は
索引 ひ
索引 ふ
索引 ほ
索引 ま
索引 め
索引 ら
索引 れ
索引 ろ
言語:
日本語
保守の準備
これらのセクションでは、安全に関する考慮事項と、サーバー内のコンポーネントを交換するために必要な手順および情報について説明します。
説明
リンク
サーバー内の部品の取り外しまたは取り付けを行う前に、安全のための注意事項を理解し、安全に関する記号について理解し、ESD の予防策をとります。
安全のための注意事項
安全に関する記号
静電放電に対する安全対策
キーアイデンティティープロパティーの自動更新機能について理解します。
必要な工具類を組み立てます。
必要な工具類
サーバー内のコンポーネントを取り扱う前に、サーバーの電源を切断し、保守のための準備を行います。
関連情報
サーバーの再稼働
前へ
次へ
