Go to main content
Oracle® Server X5-2 サービスマニュアル
印刷ビューの終了
更新: 2014 年 10 月
サーバーを通常のラック位置に戻す
サーバーが保守位置に引き出されている場合は、この手順に従って通常のラック位置に戻してください。
  1. 次の手順に従って、サーバーをラック内に押し戻します。
    1. 2 つの緑色のリリース爪 (サーバーのスライドレールの各側面に 1 つずつ) をサーバーの前面方向へ同時に引きながら、サーバーをラックに押し込みます。
      ラックにサーバーを押し込むときには、ケーブル管理アーム (CMA) が引っかかることなく収縮することを確認してください。
      Note - 緑色のリリース爪を引くには、爪の端ではなく中央に指を置き、圧力を加えながら、サーバーの前面方向に爪を引きます。
      図 38  スライドレールのリリース爪の位置
      image:スライドレールのリリース爪の位置を示す図。
    2. スライドレールのロック (サーバーの前面) がスライドレール構成部品にかみ合うまで、サーバーをラックに押し込みます。
      サーバーが通常のラック位置に戻ると、カチッと音がします。
  2. CMA が取り付けられていない、つまりサーバーをラックから完全に取り外したために CMA も取り外した場合は、CMA を取り付けます。
    CMA の取り付け手順については、Oracle Server X5-2 設置ガイド のケーブル管理アームの取り付けを参照してください。
  3. ケーブルがサーバーの背面から外れている、つまりラックから完全にサーバーを取り外したためにケーブルも外した場合は、ケーブルを再接続します。
関連情報
