Estados de alta disponibilidad
Oracle Fabric Manager de alta disponibilidad tiene diferentes estados que dependen de la presencia de los socios de alta disponibilidad y de sus estados. El estado operativo de Oracle Fabric Manager de alta disponibilidad se muestra mediante el objeto de alta disponibilidad de la barra de herramientas de Oracle Fabric Manager. Este menú también admite la configuración de la instancia actual de Oracle Fabric Manager de alta disponibilidad y la configuración de los socios de alta disponibilidad.
El estado se deriva parcialmente de varios factores, que incluyen la presencia o ausencia del socio remoto. Una vez que se determina el estado, se muestra como una concatenación de dos elementos de información:
Por ejemplo, active:up indica que el socio activo tiene el estado up. En la GUI, los estados de la tabla están codificados con color para indicar errores. El texto en rojo indica que existe un error y el texto en verde indica que no existe ningún error (funcionalidad correcta). Los únicos estados correctos, que se muestran en verde, son active:up y passive:up. En la siguiente tabla, se muestran los estados de alta disponibilidad y se describe cada uno.
active: up
El nodo activo está presente y la alta disponibilidad está configurada correctamente para Oracle Fabric Manager de alta disponibilidad. En este estado, el número de socios remotos detectados es igual el número de socios remotos conectados al socio activo. Este estado es un estado de tiempo de ejecución correcto para el socio activo.
active:down
El nodo activo está presente, pero la alta disponibilidad no está configurada correctamente. En este estado, es posible que se detecte un socio, pero ese socio no está conectado al servidor activo actual.
S
active: not configured
El nodo activo está presente y la alta disponibilidad no está configurada porque no hay socios remotos definidos en la instancia actual de alta disponibilidad. Esta situación ocurre generalmente cuando el nodo pasivo no está presente.
S
activo: nodo remoto no configurado
El nodo activo está presente, pero la configuración de alta disponibilidad está parcialmente completa porque el host local tiene una configuración para el host remoto, pero el host remoto no tiene una configuración para el host local. En este estado, el socio activo detecta al socio remoto y puede hacer ping en él, pero el socio remoto no responde a los pings. Esta situación puede ocurrir cuando ambos socios están presentes, pero el socio pasivo deseado aún no está en el modo passive.
S
activo: más de un socio activo
El nodo activo está presente y la alta disponibilidad no está configurada correctamente dado que existen demasiados socios activos. El sistema Oracle Fabric Manager de alta disponibilidad admite una configuración activo-pasivo de 1:1. Si existe más de un servidor activo en el sistema de alta disponibilidad, se produce un conflicto. Esta situación puede ocurrir durante un failback, cuando el socio activo anterior volvió a conectarse y el socio activo temporal aún no fue cambiado al rol pasivo original.
S
disabled
No se ha configurado la alta disponibilidad.
passive: up
El nodo pasivo está presente, Oracle Fabric Manager de alta disponibilidad está configurado y el nodo está conectado al socio activo. En este estado, el servidor pasivo se sincroniza con el nodo activo. Este estado es el estado de tiempo de ejecución correcto para el socio pasivo.
En el servidor pasivo, el marco de navegación de Oracle Fabric Manager está desactivado. La configuración o la gestión deben realizarse mediante el servidor activo. Una vez que se completan las tareas de configuración o gestión, debe realizar una copia de seguridad para que la configuración del socio pasivo sea una coincidencia cercana con la del socio activo.
passive:down
El nodo pasivo está presente, pero la alta disponibilidad no está configurada correctamente. En este estado, es posible que se detecte un socio, pero ese socio no está conectado al servidor pasivo actual.
S
passive: not configured
El nodo pasivo está presente y HA no está configurada correctamente dado que no se detectan socios remotos Esta situación ocurre generalmente cuando el nodo activo no está presente.
S
pasivo: nodo remoto no configurado
El nodo pasivo está presente y configurado, pero HA no está configurada correctamente. En este estado, el socio pasivo detecta al socio remoto y puede hacer ping en él, pero el socio remoto no responde a los pings. Esta situación puede ocurrir cuando ambos socios están presentes, pero el socio remoto no está configurado correctamente.
S
pasivo: no hay socios activos
El nodo remoto está presente y la alta disponibilidad no está configurada dado que no hay ningún socio activo conectado. En este estado, no existe ningún socio activo y el modo pasivo no puede sincronizarse con ningún elemento. Esta situación se puede producir si un nodo activo se cambió a pasivo y existen dos servidores pasivos. Por ejemplo, se ha producido una conmutación por error sin promover el pasivo original a activo. Este es un estado de error grave, ya que las tareas de configuración y gestión se admiten en el socio activo únicamente. En este estado, ambos socios de alta disponibilidad son de solo lectura.
S
pasivo: más de un socio activo
El nodo pasivo está presente y la alta disponibilidad no está configurada correctamente dado que existen demasiados socios activos. El sistema Oracle Fabric Manager de alta disponibilidad admite una configuración activo-pasivo de 1:1. Si existe más de un servidor activo en el sistema de alta disponibilidad, se produce un conflicto. Esta situación puede ocurrir cuando se configuraron demasiados servidores en el sistema de alta disponibilidad con el rol activo.
S
