Go to main content
SPARC M7 シリーズサーバー管理ガイド
印刷ビューの終了
更新: 2015 年 10 月
ホストを起動する
各ホストを個別に起動することも、サーバー上に構成されているすべてのホストを起動することもできます。2 つの PDomain が存在する SPARC M7-8 サーバーでは、HOST0 および HOST1 という 2 つのホストがあります。1 つの PDomain が存在する SPARC M7-8 サーバーには、1 つのホスト HOST0 のみがあります。SPARC M7-16 サーバーには、構成に応じて最大 4 つのホスト HOST0、HOST1、HOST2、および HOST3 があります。
注 -  ホスト番号 (HOST0 など) は、ルート (「/」) レベルで列挙されます。ホストは PDomain レベルでは列挙されません (たとえば、/Servers/PDomains/PDomain_0/HOST は HOST0 です)。
1 つ以上の端末セッションでホストコンソールを起動したあと (ホストコンソールを起動するを参照)、最初の起動メッセージを見逃さないために、別のセッションを使用してシステムまたはホストを起動します。1 つのセッションを使用すると、これらのステップを逆の順序で実行することもできます。ただし、最初の起動メッセージが表示されません。必要な場合、これらのメッセージはホストコンソールの履歴ログで確認してください。
このタスクでは、PDomain_0、HOST0、および DCU_0 を例として使用します。システムまたは特定のホストを起動するには、リセット役割 (r) が必要です。
  1. Oracle ILOM にログインします。
    Oracle ILOM (CLI) にログインするを参照してください。
  2. 起動するホストの数に応じて、1 つ以上のホストコンソールを起動します。
    ホストコンソールを起動するを参照してください。
  3. システム情報を表示します。
    システムの health プロパティーを確認します。システムの保守が必要であると示されている場合は、健全性の詳細を確認します。障害の一部またはすべてに対処が必要となる場合があります。次の出力は、明確になるように編集されています。この出力は、未解決の問題が 2 つあることを示しています。示されているとおりに、show /System/Open_Problems コマンドを実行して障害の詳細を表示します。
    -> show /System
        Properties:
            health = Service Required
            health_details = PS5 (Power Supply 5), PS6 (Power Supply 4) are faulty.
            Type 'show /System/Open_Problems' for details.
            open_problems_count = 2
    -> show /System/Open_Problems
    Open Problems (2)
    Date/Time                 Subsystems          Component
    Tue Sep 27 15:28:13 2015  Power               PS5 (Power Supply 5)
            A power supply AC input voltage failure has occurred. (Probability:100,
            UUID:7df1a763-018d-c45b-e645-a7717ec5f89e, Resource:/SYS/PS5/SUPPLY,
            Part Number:7068817, Serial Number:465776G+1348B20C46, Reference
            Document:http://support.oracle.com/msg/SPT-8000-5X)
    Tue Sep 27 15:28:19 2015  Power               PS4 (Power Supply 4)
            UUID:532e9def-fe5c-c481-920b-8bc42c680418, Resource:/SYS/PS4/SUPPLY,
            Part Number:7068817, Serial Number:465776G+1348B20C7N, Reference
  4. ホストの状態とステータスを表示します。
    ホストは、次のいずれかの状態にあります。
    • power_state プロパティーが Off の場合、ホストは稼働していません。ホストを起動する必要があります。
    • power_state プロパティーが On であっても、status プロパティーが Off の場合、ホストは稼働していません。ホストを起動する必要があります。
    • power_state プロパティーが On で、status プロパティーが OpenBoot Primary Boot Loader または OpenBoot Running の場合、ホストは稼働していますが、ok プロンプトになっています。Oracle Solaris をブートする必要があります。
    • power_state プロパティーが On で、status プロパティーが Solaris running の場合、ホストは稼働しており、Oracle Solaris プロンプトになっています。PDomain に直接ログインすることも、ホストコンソールを起動することもできます。
    この出力は、明確になるように編集されています。
    -> show /Servers/PDomains/PDomain_0/HOST
            power_state = On
            send_break_action = (Cannot show property)
            sp_name = /SYS/SP0/SPM0
            state_capture_mode = default
            state_capture_on_error = enabled
            state_capture_status = enabled
            status = OpenBoot Running
  5. SPARC M7-16 サーバーの場合のみ、起動するホストの dcus_assigned プロパティーを表示します。
    -> show /Servers/PDomains/PDomain_0/HOST dcus_assigned
          Properties:
             dcus_assigned = /SYS/DCU0
    ホストに DCU が割り当てられていない場合は、ホストを起動できません。ホストを起動しようとすると、次のメッセージが表示されます。
    start: No DCUs assigned
    DCU が割り当てられていない場合は、ホストに DCU を割り当てるを参照してください。
  6. 必要に応じて、無効になっているコンポーネントを表示します。
    無効になっているコンポーネントを表示するを参照してください。ホストの起動を妨げる可能性のある、無効になっているコンポーネントがないことを確認します。
  7. 次に実行する手順を確認します。
    • システムおよび構成されているすべてのホストを起動する場合は、次のコマンドを使用します。
      次の例は、2 つの PDomain が存在する (つまり 2 つのホストが存在する) SPARC M7-8 サーバーの出力を示しています。1 つの PDomain が存在する SPARC M7-8 サーバーの場合、ホストは 1 つだけ表示されます。SPARC M7-16 サーバーの場合、ホストは 4 つ表示されます。
      -> start /System
      Are you sure you want to start all of the configured hosts on the system (y/n)? y
      Starting /System
      start:
      /HOST0: Starting
      /HOST1: Starting
      注 -  SPARC M7-16 サーバーでは、ホストの 1 つがすでに稼働している場合、start /System コマンドは使用できません。次のメッセージが表示されます。
      start: Target already started
      構成されていない、つまり DCU が割り当てられていないホストがある場合、次のメッセージが表示されます。
      start:
      /HOST0: Starting
      /HOST1: Starting
      /HOST2: Starting
      /HOST3: No DCUs assigned
    • 特定のホストを起動する場合は、次のコマンドを使用します。
      -> start /Servers/PDomains/PDomain_0/HOST
      Are you sure you want to start /Servers/PDomains/PDomain_0/HOST (y/n) ? y
      Starting /Servers/PDomains/PDomain_0/HOST
    注 -  確認用のプロンプト表示をスキップするには、start コマンドで -script オプションを使用します。
    ホストに障害のあるまたは無効になっているコンポーネントが存在する場合は、ホストを起動できないことがあります。次のメッセージが Oracle ILOM の出力に表示されます。
    start: System faults or hardware configuration prevents power on
    この場合、次のいずれかのメッセージがホストコンソールに表示されることがあります。
    SP> NOTICE:   Exclude all of host.  Reason: Can't determine compatibility of /SYS/CMIOU1.
        Remove and reinstall /SYS/CMIOU1 to attempt detection again.
    SP> NOTICE:   Check for usable CPUs in /SYS/DCU0
    SP> NOTICE:   Apply configuration rules to /SYS/DCU0
  8. ホストの status に次のいずれかの値が表示されるまで、起動した各ホストに対して次のコマンドを繰り返します。
    • OpenBoot Primary Boot Loader
    • OpenBoot running
    • Solaris running
    -> show /Servers/PDomains/PDomain_0/HOST status
          Properties:
             status = Solaris running
関連情報
