Go to main content
マニュアルページ セクション 1: ユーザーコマンド
印刷ビューの終了
更新: 2018年8月8日
remote_shell(1)
名前
rsh, remsh, remote_shell - リモートシェル
形式
rsh [-n] [-a] [-K] [-PN | -PO] [-x] [-f | -F] [-l username]
     [-k realm] hostname command
rsh hostname [-n] [-a] [-K] [-PN | -PO] [-x] [-f | -F]
     [-l username] [-k realm] command
remsh [-n] [-a] [-K] [-PN | -PO] [-x] [-f | -F] [-l username]
remsh hostname [-n] [-a] [-K] [-PN | -PO] [-x] [-f | -F]
 hostname [-n] [-a] [-PN | -PO] [-x] [-f | -F]
説明
rsh は、hostname が示すホストに接続し、command が示すコマンドを実行します。rsh は自身の標準入力のデータをリモートコマンドにコピーし、リモートコマンドの標準出力を自身の標準出力にコピーし、さらに、リモートコマンドの標準エラー出力を 自身の標準エラー出力にコピーします。割り込み、停止、および終了シグナルは、リモートコマンドに伝えられます。通常 rsh は、リモートコマンドが終了したときに終了します。
ユーザーは、Kerberos V5 認証を使用して、rsh セッションを安全にするかどうかを選択できます。また、転送されるデータも暗号化できます。rsh セッションで Kerberos 認証を使用するには、任意の Kerberos 固有オプションを使用します (–a、–PN または –PO、–x、–f または –F、および –k realm)。これらのオプションの一部 (–a、–x、–PN または –PO、および –f または –F) は、krb5.conf の [appdefaults] セクションにも指定できます。これらのオプションの使用法と期待される動作については、次の「オプション」セクションを参照してください。Kerberos 承認を使用する場合、アカウントの承認は、krb5_auth_rules の規則によって制御されます。この承認が失敗した場合、–PO オプションをコマンド行に明示的に指定するか、krb5.conf 経由で指定している場合にのみ、rhosts を使用する通常の rsh へのフォールバックが発生します。–PN または –PO、–x、–f または –F、および –k realm オプションは、–a オプションの上位集合であることに注意してください。
command を省略すると、rsh は単一のコマンドを実行する代わりに、rlogin(1) を使ってそのユーザーをリモートホストにログインします。
rsh は command の終了ステータスを返しません。
シェルのメタキャラクタのうち、引用符で囲まれていないものはローカルマシン上で解釈されます。引用符で囲まれているものは、リモートマシン上で解釈されます。「使用例」を参照してください。
特定のユーザーのログインシェルの初期化ファイル (.cshrc など) でロケールが設定されていない場合、rsh はコマンドを実行するときに、常に C ロケールを使用します。リモートマシンのデフォルトのロケールは使用しません。
このコマンド自身は暗号化されずにリモートシステムに送信されます。それ以降の転送はすべて暗号化されます。–x を参照してください。
オプション
サポートしているオプションは、次のとおりです。
–l username
リモートユーザー名として、ユーザー自身のローカルユーザー名の代わりに username を使用します。このオプションを省略すると、リモートユーザー名はローカルユーザー名と同じになります。
–n
rsh の入力先を /dev/null に変更します。このオプションは、rsh とそれを呼び出したシェルとの間での、予期できない干渉を防ぐ上で便利です。たとえば、rsh を実行していて、さらにバックグラウンドで rsh を呼び出した場合、その入力先を端末以外に変更しないと、リモートコマンドの読み取りがない場合でも 処理が妨げられてしまいます。–n オプションを指定すれば、このような事態は避けられます。
リモートシェルの種類 ( sh や rsh など) は、リモートシステム上の /etc/passwd ファイル中のユーザーのエントリにより決められます。
オペランド
次のオペランドを指定できます。
command
指定された hostname で実行するコマンド
使用法
rsh および remsh コマンドは、IPv6 に対応しています。ip6(4P) を参照してください。現在のところ、IPv6 は Kerberos V5 認証ではサポートされません。
ホスト名は hosts データべース (/etc/hosts ファイルに含めることができる)、インターネットドメイン名データべース、あるいはその両方に書かれています。各ホストには 1 つの正式名 (データべースエントリの最初の名前) があり、さらにいくつかのニックネームが存在することもあります。hostname 引数には、正式なホスト名とニックネームの いずれかを指定します。
rsh を実行するファイル名が rsh でなければ、rsh はそのファイル名を hostname 引数として使用します。これによりユーザーは、ホスト名で rsh に対するシンボリックリンクを生成でき、実行時にそのホスト上のリモートシェルを呼び出せます。ディレクトリを作成し、それを共通に使われる ホスト名でシンボリックリンクにつなぎ、さらにそのディレクトリをユーザー自身の シェルの検索パスに含めることにより、シェルに hostname を入力するだけで rsh を実行することができます。
rsh を remsh で呼び出した場合、rsh は /usr/bin/remsh の存在を確認します。このファイルが存在 する場合、rsh は remsh を rsh の別名として処理します。/usr/bin/remsh が存在しない場合、rsh は remsh をホスト名として処理します。
Kerberos 承認を使用する rsh セッションの場合、各ユーザーは自分のホームディレクトリの .k5login ファイルに、専用の承認リストを持つことができます。このファイルの各行には、形式 principal/instance@realm の Kerberos 主体名が入っている必要があります。~/.k5login ファイルが存在する場合、起点ユーザーが ~/.k5login ファイルに指定された主体の 1 人であると認証された場合にのみ、起点ユーザーのアカウントにアクセス権が付与されます。それ以外の場合は、authenticated-principal-name -> local-user-name マッピング規則を使用して、起点ユーザーの認証された主体名をローカルアカウント名にマッピングできる場合にのみ、起点ユーザーのアカウントにアクセス権が付与されます。.k5login ファイル (アクセス制御用) が処理されるのは、Kerberos 認証が行われるときだけです。
セキュリティー保護されていない rsh セッションの場合、各リモートマシンで /etc/hosts.equiv という名のファイルを使用できます。このファイルには、そのマシンとユーザー名を共有する、信頼できるホスト名のリストが含まれています。ローカルマシン上とリモートマシン上でのユーザー名が同一のユーザーは、リモートマシンの /etc/hosts.equiv ファイルにリストされているマシンから rsh を実行することができます。個々のユーザーは、このような同等名リストを個人用の .rhosts ファイルとして、自身のホームディレクトリに作成することができます。このファイル中の各行には 2 つの名前、 hostname と username が含まれ、両者はスペースで区切られます。username で示すユーザーが hostname で示すホストにログインしていれば、そのユーザーは rsh を使って、リモートユーザーとしてリモートマシンにアクセスできます。ローカルホスト名がリモートマシン上の /etc/hosts.equiv ファイル中に見つからず、ローカルのユーザー名とホスト名がリモートユーザーの .rhosts ファイル中に見つからない場合、アクセスは拒否されます。/etc/hosts.equiv または .rhosts ファイルに記録されているホスト名は、hosts データべースに登録されている正式なホスト名である必要があります。つまりこの両ファイル中には、ニックネームは指定できません。
ユーザーアカウントがロックされていると、rsh を使用して、ホスト名からのユーザーとして ログインすることはできません。
リモートマシン上でアクセスが拒否されたときは、command 引数が省略されていない限り、rsh はパスワードの入力を要求するプロンプトを出力しません。
例
使用例 1 rsh でファイルを追加する
次のコマンドは、リモートのマシン lizard 上にあるファイル lizard.file を、ローカルのマシン example 上にあるファイル example.file に追加します。
example% rsh lizard cat lizard.file >> example.file
次のコマンドは、リモートのマシン lizard 上にあるファイル lizard.file を、同じマシン lizard 上にあるファイル lizard.file2 に追加します。
example% rsh lizard cat lizard.file ">>" lizard.file2
終了ステータス
次の終了ステータスが返されます。
0
正常終了。
1
エラーが発生しました。
ファイル
/etc/hosts
インターネットホストテーブル
/etc/hosts.equiv
信頼性のあるリモートホストとユーザー
/etc/passwd
システムパスワードファイル
$HOME/.k5login
アクセスを許可する Kerberos 主体を含むファイル
/etc/krb5/krb5.conf
Kerberos 構成ファイル
属性
属性についての詳細は、マニュアルページの attributes(7) を参照してください。
属性タイプ
属性値
使用条件
network/legacy-remote-utilities
CSI
有効
関連項目
on(1), rlogin(1), ssh(1), telnet(1), vi(1), ip6(4P), hosts(5), hosts.equiv(5), attributes(7), in.rshd(8)
注
hosts.equiv に登録されているシステムのセキュリティーは、少なくともローカルシステムのセキュリティーと 同レベルである必要があります。セキュリティーレベルの低いシステムが hosts.equiv 中に 1 つでも存在していると、システム全体のセキュリティーが損なわれる可能性があります。
vi(1) のような対話型コマンドは実行できません。対話型コマンドは rlogin を使って実行してください。
停止シグナルは、ローカルの rsh プロセスだけを停止させます。これはバグだという議論があるかもしれませんが、現在のところ修正が大変困難です。その理由は複雑なので、ここでは説明を省きます。
現在のローカル環境は、リモートシェルに引き渡されません。
–n オプションを使用すると、原因を特定できないような問題が発生することがあります。次に例を示します。
example% rsh somehost dd if=/dev/nrmt0 bs=20b | tar xvpBf −
このコマンドを実行すると、シェルの状態がおかしくなります。つまり rsh の前に tar が終了してしまい、次に rsh コマンドが「壊れたパイプ」に書き込みを試みると、正常終了せずに、標準入力をめぐってシェルと競合します。–n オプションを指定して rsh を実行すれば、このような事態を防ぐことができます。
このバグは rsh がパイプラインの先頭で、標準入力を読み込まないときにだけ発生します。rsh が標準入力を読み込む必要があるときは、–n オプションを使用しないでください。例:
example% tar cf − . | rsh sundial dd of=/dev/rmt0 obs=20b
この場合、前述のような現象は起こりません。この場合に –n オプションを指定すると、rsh はパイプから読み込む代わりに、誤って /dev/null からの読み込みを試みます。
ほとんどの場合、ssh(1) は rsh よりも推奨されています。
