多数の AD プロパティーを環境に合わせてカスタマイズできます。AD プロトコルが有効にされている (AD クライアントの有効化 (Oracle ILOM CLI)を参照) ことを前提として、このタスクを使用すると、さまざまなプロトコルのプロパティーを構成できます。
-> set /SP/clients/activedirectory/ timeout=10 Set 'timeout' to '10' ->
-> set /SP/clients/activedirectory/ defaultrole=o Set 'defaultrole' to 's' [os] ->
role では、aucros 文字列の文字を使用して、それぞれの機能を有効にできます。ユーザーの役割と権限を参照してください。オペレータの役割 (o) は、設定するすべての 1 つの役割に追加されます。
-> set /SP/clients/activedirectory/ expsearchmode=enabled Set 'expsearchmode' to 'enabled' ->
-> set /SP/clients/activedirectory/ logdetail=property_value ->
ここで property_value は:
ログ内の情報の多少に対応する high、medium、low、または trace です。
none は、詳細なしか、またはロギングを完全に無効にします。
たとえば、情報のほとんどの量を含めるには、次を入力します。
-> set /SP/clients/activedirectory/ logdetail=high Set 'logdetail' to 'high' ->
-> set /SP/clients/activedirectory/ strictcertmode=enabled Set 'strictcertmode' to 'enabled' ->
-> set /SP/clients/activedirectory/ strictcredentialerrormode=enabled Set 'strictcredentialerrormode' to 'enabled' ->
DNS ロケータクエリーの構成 (Oracle ILOM CLI)を参照してください。
