LDAP over SSL サーバーの証明書の管理には、証明書が存在しない場合の証明書のアップロード、または必要に応じた証明書の削除が含まれます。
厳密な証明書モードが必要な場合は、スイッチの証明書をアップロードする必要があります。
状況によっては、既存の証明書を削除する必要がある場合があります。たとえば、スイッチが厳密な証明書モードを使用しなくなった場合、または証明書の期限が切れていて、新しい証明書で置き換える必要がある場合は、既存の証明書を削除する必要があります。
-> set /SP/clients/ldapssl/cert/ clear_action=true Are you sure you want to remove the cert (y/n)? y ->
-> load /SP/clients/activedirectory/cert/ load_uri=URI ->
ここで URI は証明書ファイルの Uniform Resource Indicator です。
たとえば、証明書ファイル 112115.cert をロードするには、次のように入力します。
-> load /SP/clients/ldapssl/cert/ load_uri=ftp://root:changeme@123.45.67.89/privkeystore/112115.cert Load Successful. ->
