sunHwTrapComponentEnabled
コンポーネントの動作状態が enabled に変更されたか、または変更されている場合にトラップが生成されます。
sunHwTrapComponentDisabled
コンポーネントの動作状態が disabled に変更されたか、または変更されている場合にトラップが生成されます。
sunHwTrapComponentError
汎用タイプのセンサーがエラーを検出すると、トラップが生成されます。sunHwTrapComponentName および sunHwTrapAdditionalInfo オブジェクトは、センサーとその値に関する詳細情報を提供します。
sunHwTrapComponentOk
汎用タイプのセンサーが正常な状態に戻ると、トラップが生成されます。sunHwTrapComponentName および sunHwTrapAdditionalInfo オブジェクトは、センサーとその値に関する詳細情報を提供します。
sunHwTrapDriveControllerError
ドライブコントローラセンサーがエラーを検出すると、トラップが生成されます。
sunHwTrapDriveControllerOk
ドライブコントローラが正常な状態に戻ると、トラップが生成されます。
sunHwTrapElectricalCurrentFatalThresholdExceeded
現在のセンサーが、その値が致命的なしきい値の上限を上回ったことを報告すると、トラップが生成されます。
sunHwTrapElectricalCurrentFatalThresholdDeasserted
現在のセンサーが、その値が致命的なしきい値の下限を下回ったことを報告すると、トラップが生成されます。
sunHwTrapElectricalCurrentCritThresholdExceeded
現在のセンサーが、その値がクリティカルなしきい値の上限を上回ったことを報告すると、トラップが生成されます。
sunHwTrapElectricalCurrentCritThresholdDeasserted
現在のセンサーが、その値がクリティカル的なしきい値の下限を下回ったことを報告すると、トラップが生成されます。
sunHwTrapElectricalCurrentNonCritThresholdExceeded
現在のセンサーが、その値がクリティカルでないしきい値の上限を超えたことを報告した場合にトラップが生成されます。
sunHwTrapElectricalCurrentOk
現在のセンサーが、その値が正常な動作範囲内にあることを報告すると、トラップが生成されます。
sunHwTrapFanSpeedFatalThresholdExceeded
ファン速度センサーの値が、致命的なしきい値設定の上限を上回るか致命的なしきい値の下限を下回ると、トラップが生成されます。
sunHwTrapFanSpeedFatalThresholdDeasserted
ファン速度センサーの値が、致命的なしきい値設定の上限を下回るか致命的なしきい値の下限を上回ると、トラップが生成されます。
sunHwTrapFanSpeedCritThresholdExceeded
ファン速度センサーの値が、クリティカルなしきい値設定の上限を上回るかクリティカルなしきい値の下限を下回ると、トラップが生成されます。
sunHwTrapFanSpeedCritThresholdDeasserted
ファン速度センサーの値が、クリティカルなしきい値設定の上限を下回るかクリティカルなしきい値の下限を上回ると、トラップが生成されます。
sunHwTrapFanSpeedNonCritThresholdExceeded
ファン速度センサーの値が、クリティカルでないしきい値設定の上限を上回るかクリティカルでないしきい値の下限を下回ると、トラップが生成されます。
sunHwTrapFanSpeedOk
ファン速度センサーの値が正常な動作範囲に戻ると、トラップが生成されます。
sunHwTrapFanError
ファンセンサーがエラーを検出すると、トラップが生成されます。
sunHwTrapFanOk
ファンセンサーが正常な状態に戻ると、トラップが生成されます。
sunHwTrapFruInserted
電源装置やファンモジュールなどの FRU がシステムに挿入されると、トラップが生成されます。
sunHwTrapFruRemoved
電源装置やファンモジュールなどの FRU がシステムから取り外された場合にトラップが生成されます。
sunHwTrapHardDriveError
ハードドライブセンサーがエラーを検出すると、トラップが生成されます。
sunHwTrapHAStateChange
sunHwTrapSystemIdentifier によって識別される高可用性コンポーネントの状態が変更されると、トラップが生成されます。
sunHwTrapHardDriveOk
ハードドライブセンサーが正常な状態に戻ると、トラップが生成されます。
sunHwTrapHardDriveStatus
sunHwTrapHeartbeat
SNMP トラップ構成を検証するためにハートビートが使用されると、トラップが生成されます。
sunHwTrapHostState
ホスト状態が変更されると、トラップが生成されます。
sunHwTrapHostPowerOnDenied
ホストの電源投入要求が拒否されると、トラップが生成されます。
sunHwTrapHostPowerButtonDisabled
ボタンが無効になっているためにホストの電源投入要求が無視されると、トラップが生成されます。
sunHwTrapHostPowerBootError
ブートエラーが原因でホストの電源投入要求が失敗すると、トラップが生成されます。
sunHwTrapHostPowerOffLimitExceeded
開始されたシャットダウンで電力制限を超えると、トラップが生成されます。
sunHwTrapHostPowerAction
ホストの電源の状態が変更されると、トラップが生成されます。
sunHwTrapIOError
I/O センサーがエラーを検出した場合にトラップが生成されます。
sunHwTrapIOOk
I/O センサーがその正常な状態に戻った場合にトラップが生成されます。
sunHwTrapMemoryError
メモリーセンサーがエラーを検出すると、トラップが生成されます。
sunHwTrapMemoryOk
メモリーセンサーが正常な状態に戻ると、トラップが生成されます。
sunHwTrapPreOSError
OS がシステムの制御を取得する前の期間にエラーが検出された場合にトラップが生成されます。
sunHwTrapPowerSupplyError
電源装置センサーがエラーを検出すると、トラップが生成されます。
sunHwTrapPowerSupplyOk
電源装置センサーが正常な状態に戻ると、トラップが生成されます。
sunHwTrapProcessorError
プロセッサセンサーがエラーを検出すると、トラップが生成されます。
sunHwTrapProcessorOk
プロセッサセンサーが正常な状態に戻ると、トラップが生成されます。
sunHwTrapPowerConsumptionThresholdExceeded
消費電力しきい値を超えると、トラップが生成されます。
sunHwTrapPowerConsumptionThresholdDeasserted
消費電力しきい値がアサート解除されると、トラップが生成されます。
sunHwTrapPsuRedundancyLost
PS の冗長性が失われた場合にトラップが生成されます。
sunHwTrapPsuRedundancyRestored
PS の冗長性が復元された場合にトラップが生成されます。
sunHwTrapSecurityIntrusion
侵入センサーが、だれかがシステムを物理的に改ざんした可能性があることを検出した場合にトラップが生成されます。
sunHwTrapSensorFatalThresholdExceeded
センサーが、その値がクリティカルなしきい値設定の上限を超えたか、またはクリティカルなしきい値設定の下限を下回ったことを報告した場合にトラップが生成されます。
sunHwTrapSensorFatalThresholdDeasserted
センサーが、その値がクリティカルなしきい値設定の上限を下回ったか、クリティカルなしきい値設定の下限を上回ったことを報告すると、トラップが生成されます。
sunHwTrapSensorCritThresholdExceeded
sunHwTrapSensorCritThresholdDeasserted
sunHwTrapSensorNonCritThresholdExceeded
センサーが、その値がクリティカルでないしきい値設定の上限を超えたか、またはクリティカルでないしきい値設定の下限を下回ったことを報告した場合にトラップが生成されます。
sunHwTrapSensorThresholdOk
sunHwTrapSlotOrConnectorError
スロットまたはコネクタに付属しているセンサーがエラーを検出すると、トラップが生成されます。
sunHwTrapSlotOrConnectorOk
スロットまたはコネクタに付属しているセンサーが正常な状態に戻ると、トラップが生成されます。
sunHwTrapStorageVolumeError
ストレージボリュームセンサーがエラーを検出すると、トラップが生成されます。
sunHwTrapStorageVolumeOk
ストレージボリュームが正常な状態に戻ると、トラップが生成されます。
sunHwTrapTempFatalThresholdExceeded
温度センサーの値が、致命的なしきい値設定の上限を上回るか致命的なしきい値の下限を下回ると、トラップが生成されます。
sunHwTrapTempFatalThresholdDeasserted
温度センサーの値が、致命的なしきい値設定の上限を下回るか致命的なしきい値の下限を上回ると、トラップが生成されます。
sunHwTrapTempCritThresholdExceeded
温度センサーの値が、クリティカルなしきい値設定の上限を上回るかクリティカルなしきい値の下限を下回ると、トラップが生成されます。
sunHwTrapTempCritThresholdDeasserted
温度センサーの値が、クリティカルなしきい値設定の上限を下回るかクリティカルなしきい値の下限を上回ると、トラップが生成されます。
sunHwTrapTempNonCritThresholdExceeded
温度センサーの値が、クリティカルでないしきい値設定の上限を上回るかクリティカルでないしきい値の下限を下回ると、トラップが生成されます。
sunHwTrapTempOk
温度センサーの値が正常な動作範囲に戻ると、トラップが生成されます。
sunHwTrapTestTrap
トラップをテストします。
sunHwTrapVoltageFatalThresholdExceeded
電圧センサーの値が、致命的なしきい値設定の上限を上回るか致命的なしきい値の下限を下回ると、トラップが生成されます。
sunHwTrapVoltageFatalThresholdDeasserted
電圧センサーの値が、致命的なしきい値設定の上限を下回るか致命的なしきい値の下限を上回ると、トラップが生成されます。
sunHwTrapVoltageCritThresholdExceeded
電圧センサーの値が、クリティカルなしきい値設定の上限を上回るかクリティカルなしきい値の下限を下回ると、トラップが生成されます。
sunHwTrapVoltageCritThresholdDeasserted
電圧センサーの値が、クリティカルなしきい値設定の上限を下回るかクリティカルなしきい値の下限を上回ると、トラップが生成されます。
sunHwTrapVoltageNonCritThresholdExceeded
電圧センサーの値が、クリティカルでないしきい値設定の上限を上回るかクリティカルでないしきい値の下限を下回ると、トラップが生成されます。
sunHwTrapVoltageNonCritThresholdDeasserted
電圧センサーの値が、クリティカルでないしきい値設定の上限を下回るかクリティカルでないしきい値の下限を上回ると、トラップが生成されます。
sunHwTrapVoltageOk
電圧センサーの値が正常な動作範囲に戻ると、トラップが生成されます。
