Go to main content
Oracle EDR InfiniBand Switch および仮想 I/O システム管理ガイド
印刷ビューの終了
更新: 2016 年 11 月
代替 LDAP over SSL サーバーの追加 (Oracle ILOM Web)
通常、LDAP over SSL ネットワークには複数の代替 LDAP over SSL サーバーがあります。スイッチは、最大 5 台の LDAP over SSL サーバーに加え、プライマリをサポートします。
  1. 「ILOM Administration」->「User Management」の順に選択し、「LDAP over SSL」タブをクリックします。
  2. 「Alternate Servers」リンクをクリックします。
    ペインが「Alternate Servers」セクションにスクロールされます。
  3. 「Alternate Servers」表が空の場合でも、この表の行を選択します。
  4. 「Edit」をクリックします。
    ポップアップウィンドウが表示されます。
  5. 代替 LDAP over SSL サーバーの IP アドレスまたはホスト名を入力します。
  6. LDAP over SSL サーバーとの通信のためのポートを選択します。
    • このポートが自動的に決定されるようにする場合は、「AutoSelect」チェックボックスを選択します。
    • 通信ポートを指定する場合は、「AutoSelect」チェックボックスの選択を解除し、「Port」フィールドにポート番号を入力します。
  7. LDAP サーバーに SSL 証明書を割り当てます。
    LDAP over SSL サーバーの証明書情報のロード (Oracle ILOM Web)を参照してください。
    注 -  「Remove Certificate」をクリックすることによって、このウィンドウから SSL 証明書を削除することもできます。
  8. 「Save」をクリックします。
関連情報
