Go to main content
Oracle EDR InfiniBand Switch および仮想 I/O システム管理ガイド
印刷ビューの終了
更新: 2016 年 11 月
SNMP プロパティーの構成 (Oracle ILOM CLI)
このタスクを使用して、SNMP サービスの有効化や SNMP v1、v2c、または v3 の選択的な有効化などの一般的な SNMP プロパティーを構成します。SNMP v1 および v2c はセキュアでなくても、スイッチでサポートされています。SNMP v1 または v2c を有効にした場合は、警告テキストが表示され、これらのバージョンのプロトコルを使用することを確認する必要があります。
  1. スイッチで SNMP サービスを有効にします。
    SNMP サービスの有効化 (Oracle ILOM CLI)を参照してください。
  2. (オプション) SNMP 通信用のポートを設定します。
    -> set /SP/services/snmp servicestate=enabled
    Set 'servicestate' to 'enabled'
  3. SNMP Set プリミティブがサポートされているかどうかを判断します。
     -> set /SP/services/snmp/ sets=disabled
    Set 'sets' to 'disabled'
    注 -  SNMP Set プリミティブはデフォルトでサポートされています。SNMP Set が無効になっている場合、SNMP Get のみがスイッチで機能します。
  4. (オプション) 環境内で使用する SNMP の特定のバージョンを有効にします。
    -> set /SP/services/snmp v2c=enabled
    ********* WARNING *********
    Use of SNMP v1 or v2c protocols is insecure.
    Are you sure you want to set v2c=enabled (y/n)? y
    Set 'v2c' to 'enabled'
    注 -  スイッチはデフォルトで SNMP v3 を使用します。前の例は、説明の目的でのみ示しています。
    スイッチは、SNMP の複数のバージョンを同時にサポートできます。
  5. SNMP v3 の場合、SNMP v3 通信の認証および暗号化用のエンジン ID を指定します。
    -> set /SP/services/snmp/ engineid=12345
    Set 'engineid' to '12345'
    注 -  環境で認証または暗号化が必要でない場合は、エンジン ID をデフォルト値のままにするか、またはこのコマンドを使用してエンジン ID を (none) に設定します。
関連情報
