Go to main content
Oracle EDR InfiniBand Switch および仮想 I/O システム管理ガイド
印刷ビューの終了
更新: 2016 年 11 月
代替 AD サーバーの追加 (Oracle ILOM Web)
通常、AD 配備には複数の代替 AD サーバーがあります。スイッチは最大 5 台の AD サーバーに加え、プライマリをサポートします。
  1. 「ILOM Administration」->「User Management」の順に選択し、「Active Directory」タブをクリックします。
  2. 「Alternate Servers」リンクをクリックします。
    ペインが「Alternate Servers」セクションにスクロールされます。
  3. 「Edit」をクリックします。
    ポップアップウィンドウが表示されます。
  4. 代替 AD サーバーの IP アドレスまたはホスト名を入力します。
  5. AD サーバーとの通信のためのポートを選択します。
    • このポートが自動的に決定されるようにする場合は、「AutoSelect」チェックボックスを選択します。
    • 通信ポートを指定する場合は、「AutoSelect」チェックボックスの選択を解除し、「Port」フィールドにポート番号を入力します。
  6. AD サーバーに SSL 証明書を割り当てます。
    AD サーバーの証明書情報のロード (Oracle ILOM Web)を参照してください。
    注 -  「Remove Certificate」をクリックすることによって、このウィンドウから SSL 証明書を削除することもできます。
  7. 「Save」をクリックします。
関連情報
