Go to main content
Oracle EDR InfiniBand Switch および仮想 I/O システム管理ガイド
印刷ビューの終了
更新: 2016 年 11 月
SNMP サービスの構成 (Oracle ILOM CLI)
スイッチには、SNMP v1、v2c、および v3 をサポートしている SNMP クライアントがあります。SNMP v3 は v1 または v2c よりセキュアであるため、デフォルトで有効になっています。さまざまなバージョンの SNMP については、SNMP サービスの制御 (Oracle ILOM Web)を参照してください。
  • SNMP パラメータを構成します。
    -> set /SP/services/snmp property=value property=value ...
    ここでは:
    • property は、構成する SNMP サービスのパラメータです。
    • value は構成する property の値です。
    注 -  1 つ、複数、またはすべてのプロパティーを 1 行のコマンド行に構成できます。
    これらのプロパティーがサポートされています。
    • port – value は SNMP の UDP ポートです。
    • servicestate – value は enabled または disabled です。
    • sets – value は set 要求の enabled または disabled です。
    • v1 – value はこのプロトコルの enabled または disabled です。
    • v2c – value はこのプロトコルの enabled または disabled です。
    • v3 – value はこのプロトコルの enabled または disabled です。
    たとえば、sets および v2c プロトコルを有効にするには、次のように入力します。
    -> set /SP/services/snmp sets=enabled v2c=enabled
    Set 'sets' to 'enabled'
    ********* WARNING *********
    Use of SNMP v1 or v2c protocols is insecure.
    Are you sure you want to set sets=enabled v2c=enabled (y/n)? y
    Set 'v2c' to 'enabled'
    たとえば、sets および v3 プロトコルを有効にするには、次のように入力します。
    -> set /SP/services/snmp sets=enabled v3=enabled
    Set 'v3' to 'enabled'
関連情報
