Oracle® ILOM 構成および保守用管理者ガイドファームウェア Release 3.2.x
印刷ビューの終了
更新: 2015 年 10 月
ローカル相互接続を手動で構成する
注 - 代替の方法として、Oracle Hardware Management Pack 2.1.0 以降のソフトウェアを使用すると、ローカル相互接続の接続ポイントを管理対象サーバーに自動構成できます。ローカル相互接続の自動構成の手順については、『Oracle Hardware Management Pack ユーザーズガイド』を参照してください。
始める前に
  • Configuration Options for Local Interconnectを確認してください。
  • SP およびホスト OS 間のローカル相互接続を構成するこの手動の手順は、上級ユーザーのみが実行するようにしてください。
  • この手動の手順は、ホスト OS の内部接続ポイントを構成するためのガイドライン、およびオプションで Oracle ILOM SP の内部接続ポイントを構成するための詳細な手順を示します。
  • Oracle ILOM のデフォルトの SP の「Local Host Interconnect」プロパティーを変更する前に、Oracle ILOM SP でネットワークまたはローカルのシリアル管理接続が確立されている必要があります。
    注 - CMM では、Oracle ILOM の「Local Host Interconnect」プロパティーは利用できません。ただし、Oracle ILOM CMM の CLI または Web インタフェースを使用すると、シャーシに取り付けられているブレードサーバーの SP の「Local Host Interconnect」プロパティーに移動して構成できます。
  • Oracle ILOM で SP の「Local Host Interconnect」プロパティーを変更するには、事前構成された Oracle ILOM の root アカウントまたはユーザーが構成したユーザーアカウント (Admin (a) 役割権限を持つ) が必要です。
ホスト OS および Oracle ILOM SP 間に内部 Ethernet USB 接続ポイントを手動で構成するには、次の手順に従います:
  1. ホストオペレーティングシステムに内部 Ethernet USB 接続パラメータを手動で構成するには、次を実行します:
    1. サーバーが内部 Ethernet-over-USB インタフェースをサポートしていることを確認します。
      サーバーが Oracle ILOM に対するローカル相互接続の管理接続をサポートしているかどうかを確認するには、サーバー管理ガイドの Oracle ILOM でサポートされる機能を説明しているセクションを参照してください。
    2. 管理対象サーバーへの OS ソフトウェア配布によって、OS 固有の Ethernet デバイスドライバがインストールされていることを確認します。
      OS 固有の Ethernet デバイスドライバがオペレーティングシステムのインストール時に提供されなかった場合は、Oracle Hardware Management Pack 2.1.0 以降のソフトウェア配布から内部 Ethernet-over-USB インタフェース用のデバイスドライバを入手できます。このファイルを Oracle Hardware Management Pack ソフトウェア配布から抽出する方法については、『Oracle Hardware Management Pack ユーザーズガイド』を参照してください。
    3. 管理対象サーバーのホストオペレーティングシステムが、内部 Ethernet-over-USB インタフェースを認識することを確認します。そのあと、ネットワークパラメータをホスト OS の接続ポイントに手動で割り当てます。
      ガイドラインについては、Host OS Interconnect Guidelines for Manual Configurationを参照してください。
  2. Oracle ILOM SP の「Local Host Interconnect」プロパティーを手動で変更するには、次の手順に従います。
    1. Oracle ILOM SP Interconnect Properties を確認してください。
    2. Web ブラウザまたは CLI シェルを使用して Oracle ILOM にログインします。
      ログイン手順については、Logging In to Oracle ILOM Server SP or CMMを参照してください。
    3. Oracle ILOM の SP の「Local Host Interconnect」プロパティーを変更するには、該当する Oracle ILOM インタフェースで次の手順を実行します。
      Oracle ILOM インタフェース
      手順:
      Web ブラウザ
      1. Oracle ILOM SP の Web インタフェースで、「ILOM Administration」>「Connectivity」の順にクリックします。
      2. 「Local Host Interconnect」セクションまでページをスクロールダウンして、「Configure」をクリックします。
      3. 「Configure USB Ethernet Parameters」ダイアログで、「Host Managed」のチェックボックスをオフにして、「State」のチェックボックスをオンにし、必要な場合にのみ、SP に指定されているローカルのルーティングの宛先とならない IPv4 アドレスまたはネットマスクアドレスを変更して、「Save」をクリックします。
        注 - Oracle ILOM SP に割り当てられている事前構成された IP アドレスまたはネットマスクアドレスは、ネットワークでこれらのパラメータに競合が存在する場合を除き、変更する必要はありません。
      CLI シェル
      1. 管理対象サーバーの /network/interconnect 作業用ディレクトリに移動します。
        例:
        1 つのサーバー SP CLI から、次を入力します。cd /SP/network/interconnect
        CMM CLI から、次を入力します。cd /Servers/Blades/BLn/network/interconnect
        マルチドメインサーバー SP CLI から、次を入力します。 cd /Servers/PDomains/PDomain_n/SP/network/interconnect
      2. hostmanaged プロパティーを無効にして、「Local Host Interconnect」の state を true に設定するには、次を入力します。
        set hostmanaged=disabled
        set state=true
        注 - Oracle ILOM SP に割り当てられている事前構成されたルーティングの宛先とならない IP アドレスおよびネットマスクアドレスは、ネットワークでこれらのパラメータに競合が存在する場合を除き、変更する必要はありません。
      3. SP に指定されている、ローカルのルーティングの宛先とならない IPv4 アドレスまたはネットマスクアドレスを変更するには、次を入力します:
        set pendingipaddress=specify_new_address set pendingipnetmask=specify_new_address set commitpending=true
  3. ホスト OS と Oracle ILOM SP 間のローカル相互接続の管理接続をテストするには、次のいずれかを実行します:
    • 管理対象サーバーのホストオペレーティングシステムで Web ブラウザまたは CLI シェルを使用し、SP の USB Ethernet 接続ポイントに割り当てられているルーティングの宛先とならない IP アドレスを入力して、Oracle ILOM SP にログインします。
      想定される結果:
      Web ブラウザ接続 - Oracle ILOM のログインページが表示されます。
      CLI シェル接続 - Oracle ILOM の承認プロンプトが表示されます。
    • ホスト OS からローカル相互接続の SP のアドレスに対して ping を実行します。
      手順については、Test IPv4 and IPv6 Connectivityを参照してください。
関連情報
