始める前に
Oracle ILOM で Sun Blade Zone Manager を有効にすると、ストレージリソース (HDD、FMOD、外部 SAS ポート) にアクセス可能な SAS ドメイン内の CPU ブレードサーバーを制限する方法を使用できるようになります。
始める前に
Oracle ILOM で SAS ゾーンのプロパティーを変更するには Admin (a) 役割が必要です。
Chassis Hardware Requirementsを確認してください。
「Sun Blade Zone Manager Settings」ページが表示されます。
Sun Blade Zone Manager を有効にすると、Oracle ILOM のインタフェースを使用して、SAS-2 ゾーンの作成、表示、および設定の管理を行うことができます。
Oracle ILOM CMM サービスがまだ初期化中の場合は、次のメッセージが表示されることがあります。
Sun Blade Zone Manager Not Ready The Sun Blade Zone Manager is initializing and not ready for . operation. Please wait several minutes and then refresh to check the status
上記のメッセージが表示された場合は、5 分間待ってから、再度実行してください。この Web インタフェースのページを閉じてから再度開くか、リフレッシュする必要があります。
set /STORAGE/SAS_zoning zone_management_state=enabled
Enabling the Sun Blade Zone Manager will result in the clearing of all zoning configuration in the installed chassis SAS hardware, and any SAS disk I/O in progress will be interrupted.
Are you sure you want to enable the Sun Blade Zone Manager (y/n)?
次のメッセージが表示されます。
Set 'zone_management_state' to 'enabled'
set: The Sun Blade Zone Manager is initializing and not ready for operation. Please wait several minutes and try again.
前述のメッセージが表示された場合は、5 分間待ってから、コマンドを再度実行してください。
